Öldruck, Öltemperatur und Voltmeter
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 01.11.2009, 13:20
weiß nicht, vielleicht ist der geben auch defekt, hab das alles gebraucht gekauft
ach ja, wenn ich den motor ausmach zeigt der auch immernoch zwischen 3und 4bar an
Beitragvon hardstyle » 01.11.2009, 14:51
dann ist die anzeige defekt..wenn der motor aus ist muss die anzeige auf 0 gehen..oder mach einfach mal das kabel zum geber ab.. wenn dann auf null dann ist es der geber..
must testen wie du selber ja sagst 3-4 bar und motor ist nicht gestart ist nicht möglich..
ansonsten geb ich dir 10t€ melde auf den motor patet an und bin reich da der motor ohne irgentwas öldruck erzeugt.. ;) nach sowas suchen alle hersteller..
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 01.11.2009, 14:56
das es an der anzeige liegt hab ich mir auch schon gedacht
naja wenn ich das kabel vom geber abziehe werden 7bar also maximum angezeigt, wäre aber normal bei denen
Beitragvon hardstyle » 01.11.2009, 15:15
stimmt hast recht..dann mach das signalkabel der anzeige mal direkt an masse dann kannst ja sehen ob die anzeige gegen null geht..
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 01.11.2009, 15:42
hhmmm das kann ich mal versuchen, werde dann bescheid geben
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 03.11.2009, 15:48
also wenn ich masse direkt aufs geberkabel geb geht die anzeige auf null zurück
hhmmm werde nochmal neue kabel legen, erstmal profesorisch und gucken ob es dann besser wird, hab zur zeit 1,5² liegen, sollte eigentlich reichen, ich versuch es dann aber mal mit 2,5²
werde dann wohl mal ein neuen geber kaufen und beim nächsten ölwechsel tauschen und hoffen das dann alels gut ist
Beitragvon EMjoy81 » 03.11.2009, 16:07
war der geber auch angeschlossen wenn du die masse direkt angeschlossen hast?
dann sollte der auch auf null gehen.
nur mit strom ohne geber geht die anzeige bei meinem eigentlich nur hoch.
aber normalerweise sollte der geber dann direkt ohne teflonband oder ähnlichen reingeschraubt werden. vielleicht hast du irgendwo ein dreher im kabel oder der sensor ist tatsache im eimer
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 03.11.2009, 17:42
nee hatte das kabel vom sensor abgemacht
das ich ein kalbeldreher hab glaub ich weniger weil alles über 3bzw. 4bar zeigt der ja an
hab den sensor jetzt auch mit schlraubendichtung eingeklebt und da hat sich nichts getan
Beitragvon hardstyle » 03.11.2009, 19:43
defekt ist was das ist klar..
werd das bei gelgenheit die nächsten tage mal testen hab ja meine anzeige eh ausgebaut..
und werd dir dann bescheid geben was es wirklich ist..
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 03.11.2009, 19:56
cool danke dir
