weiß nicht, vielleicht ist der geben auch defekt, hab das alles gebraucht gekauft
ach ja, wenn ich den motor ausmach zeigt der auch immernoch zwischen 3und 4bar an
Öldruck, Öltemperatur und Voltmeter
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
dann ist die anzeige defekt..wenn der motor aus ist muss die anzeige auf 0 gehen..oder mach einfach mal das kabel zum geber ab.. wenn dann auf null dann ist es der geber..
must testen wie du selber ja sagst 3-4 bar und motor ist nicht gestart ist nicht möglich..
ansonsten geb ich dir 10t€ melde auf den motor patet an und bin reich da der motor ohne irgentwas öldruck erzeugt..
nach sowas suchen alle hersteller..
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
also wenn ich masse direkt aufs geberkabel geb geht die anzeige auf null zurück
hhmmm werde nochmal neue kabel legen, erstmal profesorisch und gucken ob es dann besser wird, hab zur zeit 1,5² liegen, sollte eigentlich reichen, ich versuch es dann aber mal mit 2,5²
werde dann wohl mal ein neuen geber kaufen und beim nächsten ölwechsel tauschen und hoffen das dann alels gut ist
war der geber auch angeschlossen wenn du die masse direkt angeschlossen hast?
dann sollte der auch auf null gehen.
nur mit strom ohne geber geht die anzeige bei meinem eigentlich nur hoch.
aber normalerweise sollte der geber dann direkt ohne teflonband oder ähnlichen reingeschraubt werden. vielleicht hast du irgendwo ein dreher im kabel oder der sensor ist tatsache im eimer
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
- EM2 Driver
- Coupé Gangster
