EJ6 / EJ9 Schlachtung + EG / EJ / EH Teile OEM und Tuning
Sunny
Beitragvon Sunny » 22.07.2009, 22:42
@ALF
Wenn wir sie rausbekommen, kann ich dir gern Bescheid geben. Noch ist sie nämlich samt Krümmer und Kat verbaut am Auto und es steht leider 150km weg von mir :(
Beitragvon Alf » 22.07.2009, 23:00
Mhh, is ja nur 1 Lambda oder? Und das is nur die vorkat? Wenns 2 wären, würde ich den ganzen Krempel nehmen, also Krümmer, kat und Lambda.
Sunny
Beitragvon Sunny » 22.07.2009, 23:04
also weiß bloß, das damals sein krümmer gerissen ist und er somit einen neuen brauchte.(er hatte in reparieren lassen, aber der riss kam immer wieder)
demzufolge meinten sie, das wenn er einen neuen krümmer braucht, auch einen neuen kat benötigt, da dieser ja gleich davon mit dran ist. daher gehe ich mal von aus, das es der einzigste ist, denn danach kommt gleich das hosenrohr was unter das auto geht. mehr weiß ich nicht wie das da unten aussieht, da es ja nicht mein auto war.
aber glaube zu wissen, das er nur einen kat bzw. lambda hat.
CoupeEJ6
Beitragvon CoupeEJ6 » 23.07.2009, 01:12
beim ej6 ist der kat im krümmer integriert, hat auch nur den einen kat der der im krümmer drinnen ist.
Sunny
Beitragvon Sunny » 23.07.2009, 21:35
ja so hatte ich das auch in erinnerung, aber war mir nicht mehr sicher.
Noch sind einige Teile da!!!!
Beitragvon Alf » 23.07.2009, 23:19
CoupeEJ6 hat geschrieben:beim ej6 ist der kat im krümmer integriert, hat auch nur den einen kat der der im krümmer drinnen ist.
ja, unn? bei nem pre-fl. ich hab nen facelift, da schaut das anders aus. und der krümmer am ej8 is auch anders afaik..
CoupeEJ6
Beitragvon CoupeEJ6 » 23.07.2009, 23:34
er hatnen pre-facelift ej6...
Sunny
Beitragvon Sunny » 23.07.2009, 23:42
CoupeEJ6 hat geschrieben:er hatnen pre-facelift ej6...
richtig :D
Beitragvon Alf » 24.07.2009, 01:47
huch, falscher thread *g*
also hier wärs bei mir nur die lambdasonde.
CoupeEJ6
Beitragvon CoupeEJ6 » 28.07.2009, 10:41
Hab heute das Paket bekommen (tacho,domstrebe,blechteil), muss ein großes Lob aussprechen-dem Verkäufer Sunny. Schneller Versand, super verpackt, super tolle Ware und sehr sehr netter Mensch dieser Sunny 8) .
Sunny
Beitragvon Sunny » 28.07.2009, 19:08
@ CoupeEJ6
Super das es alles geklappt hat und waren ja trotz Versand nach Österreich recht schnell.
Vielen Dank für die Bewertung und jederzeit wieder gern, wenn du noch was brauchst. gayfight:
rustam
Beitragvon rustam » 29.07.2009, 23:23
Zuletzt geändert von rustam am 05.04.2012, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Use only what you need
Hondamentalism
Sunny
Beitragvon Sunny » 30.07.2009, 14:32
Habe ihn jetzt da und wenn ich es schaffe, gibt es heute abend, spätestens morgen vormittag Fotos. Kommen auch noch weitere Teile hinzu.
CoupeEJ6
Beitragvon CoupeEJ6 » 30.07.2009, 14:37
na da bin ich gepannt, villeicht brauch ich ja noch was *gg*
Sunny
Update und viele NEUE Teile
Beitragvon Sunny » 31.07.2009, 15:07
So, nun habe ich die neuen Teile mit in die Liste eingearbeitet.
Durchschauen lohnt sich.
