Ace´s Masamune *Skunk2 ASB, Neuspeed Domi S.33 *
Beitragvon Ace » 27.03.2007, 12:28
Yup, mach auch bei gelegenheit mal bilder von den Steckern bzw. den umgefriemelten kabeln
Beitragvon Ace » 27.03.2007, 16:12
So hier nun erstmal 2 Bilder vom Motorraum
Der AI und der Gummischlauch kommt natürlich wieder weg, bastel gerade an einer Kombi aus Alurohr und orginal kasten :D
Beitragvon Lasse » 27.03.2007, 19:48
Also ziehmlich viel rot, aber sehr ansehbar ;)
Der Ventildekel ist :thumbsup:
Beitragvon mugendan » 27.03.2007, 20:52
Sieht doch gut aus.
Bis auf das AI.
:lol:
Beitragvon Raccoon » 27.03.2007, 20:55
Und Masse musst du auch noch anschliessen :roll:
Aber für meinen Geschmack hätten die Schläuche nicht rot sein müssen.
Beitragvon Ace » 04.04.2007, 18:35
So hab ihn nun seit Sonntag immer wieder mal getestet - Fazit: er geht wirklich sehr gut und mitnem anderen Luftfilter und ner größeren Kaltluftsauge + nen 50er MSD ( :lol: ) denk ich mal gehts noch nen Tick besser. Man merkt halt dass er nicht genug Luft bekommt.
Aber - der VTEC ist nicht wirklich umbedingt zu spüren. Wie gesagt er geht bis in die obersten Drehzahlen immer besser, aber den Übergang merkt man so gut wie gar nicht.
Hören tut man es nur wenn man weiß dass er kommt, dann klingt er nämlich etwas kerniger. Aber der Auspuffanlage wegen hört man den Unterschied nicht wirklich. Die Anlage hat aber IMHO ein gutes Stück Lautstärke und vor allem Sound dazu gewonnen. Hab ich mich vorher immer aufgeregt dass er fast schon zu leise war, klingt er jetzt schon fast mit Silencer zu laut :lol:
Hab mich jetzt auch jeden Tag damit beschäftigt ob der VTEC vielleicht gar nicht kommt, da ich ihn wie gesagt nicht gespürt habe. Alles mögliche durchgekaut vom Solenoiden geteste bis zum Pressure Switch (der beim SOHC dieser Klasse nebenbei gesagt innen im Ventil sitzt und keinen externen anschluss besitzt, nicht wie bei den B Motoren oder bei den Amis)
Denk mal er wollte anfangs nicht so recht wegen Ölfilter. Hab den jetzt mal gegen nen orginalen von Honda getauscht (nen anderen sollte man beim VTEC wohl gar nicht nehmen) und anderes Öl reingekippt, läuft jetzt wieder mit 10W 40.
Bin vorhin mal gefahren und hatte ihn da gerade auf dem Punkt runtergeschalten wo er kurz vorm umschalten war und hab dann deutlich gemerkt dass er funzt.
Tjoar, das wars dann auch schon fast mit dem Motortunen - wie gesagt MSD und Lufti kommen noch und falls ichmal das Geld hab nen ECU abstimmung. Dann kommt vielleicht auch wieder das PBV. Aber z.B. ne scharfe ocke is nicht mehr, wenn dann werden nur die Lager und KW ausgetauscht.
Was noch kommt ist das Getriebe, hab ich heute endlich bekommen :D
Riemenscheibe hab ich ja schon und Kupllung + leichte Schwungscheibe sind am Montag bestellt worden. Wenn das noch drin ist gehts dann endlich mal aufn Prüfstand 8)
Beitragvon mugendan » 04.04.2007, 22:19
Super!
Wer hätte das gedacht das das Vtec Problem daran liegt.
Ich wünsch dir viel Spass damit.
Beitragvon Kuschi » 04.04.2007, 22:27
gefällt mir gut ace,
die roten akzente find ich im richtigen maß gesetzt,
aber mehr dürfte es nicht sein.
Das mit AI haste ja schon selbst gesagt.
MfG Kuschi
Beitragvon Michaej6 » 05.04.2007, 14:31
wasdenkste denn was der dann so hat an leistung? ;)
Jey
Beitragvon Jey » 05.04.2007, 14:42
Michaej6 hat geschrieben:wasdenkste denn was der dann so hat an leistung? ;)
125PS + ein paar zerquetschte vom FK + Catback ;) .. Schätze mal 130-135PS wenn er gut im Futter steht (streuung etc.)
MFG Jochen
Beitragvon Ace » 05.04.2007, 17:16
CCDRIVER hat seinen damals auf 147 gebracht mit denselben Mods.
Hab ja nicht nur Abgasweg sondern auch Ansaugweg stark optimiert.
Keine Ahnung was er dann hat, wenn er 150 PS hat und gut geht bzw. durch das Getriebe setup mehr PS am Rad ankommen bin ich zufrieden. Das will ich dadurch ja auch erreichen. Echte 150 PS
Höher zustreben wäre dann sicherlich auch Blödsinn mit normalen kleinen Mods
Beitragvon Kuschi » 05.04.2007, 17:32
ich würd sagen, du musst mal aufs dynamo ;)
Beitragvon Ace » 05.04.2007, 19:10
Das sowieso aber erst wenns neue Tranny verbaut ist :o
Agent K
Beitragvon Agent K » 07.04.2007, 00:24
j worauf wartest du denn noch?! ab unter die karre und ran mit dem dingen! 8)
Beitragvon Ace » 07.04.2007, 12:02
Muß doch noch auf meine Fidanza Schwungscheibe und meine Kupplung warten ;)
