das mit den ringen is bekannt, man bekommt kostenlos ersatz von neuen ringen von KW .. wird auf kulanz ohne prüfung gemacht.
war n fehler. hat aber auch das FK nicht weils ja bisschen später entwickelt wurde über und mit KW.
egal. Ich finde, ich stell ja nich den ganzen tag hoch und runter. also nuten sind wie ich finde völlig ausreichend. einmal einstellen und fahren - fertig.
1400€ kostets auch nich, sondern etwa 620-680€ ....
und wenn man das gewinde hoch und runter schraubt, verändert sich auch die spur. theoretisch müsste man da auch jedesmal nachmessen. logisch ist aber das wenn mans komplett rausbaut, das die chance größer ist, das es verstellt ist.
wenn man das koni gelb + federn nicht will, kann man auch nochmal 200€ drauflegen und sich nen koni gewinde FW kaufen .. der gleich n KW1 .. oder n FK ... im endeffekt egal ... für den täglichen gebrauch find ichs prima.
das formelK oder dieses TSS fahrwerk bin ich schon gefahren und fands schrecklich!!!
bobo´s qp ma wad neues page 60
Michaej6 hat geschrieben:na ihr müsst es ja wissen..ich hatte damals ein Koni gelb mit nutenverstellung un Härte war auch einstellbar..deswegen spreche ich aus erfahrung nicht nur vom hören sagen... das fahrwerk war schweine teuer für meine verhältnisse.. (1400€) und ich hatte mir sonst was davon erhofft..am ende war ich durch diese nuten einstellung voll enteuscht da ich es wirklich auf den mm einstellen wollte...und weil es so umständlich ist ..wenn ich die höhe gerne anders haben wollte mußte ich es ausbauen nute runter und einbauen..bloß dann kommt ja immer wieder die fahrwerks einstellung dazu also spureinstellen und so..
Naja KW - Koni etc. hatte - habe ich ebenfals verbaut (gehabt) kann also ebenfals aus Erfahrung reden und nicht nur vom hören
KW= ausser vielleicht die V3 da ich sie nie verbaut hatte der rest siehe links.
Koni hingegen hat meines erachtens bessere Fahreigenschaften als KW (sorry FK kann ich nichts zu sagen)
Koni kosten heutzutage "nur" knapp 500€ vielleicht früher mal anders gewesen
Ok WENN man auf mm genau einstellen will dann ist das GW Fahrwerk nur zu empfehlen da ich aus meiner Erfahrung diese nur einmal eingestellt habe und diese auch nie wieder in der höhe ändern musste sehe ich nicht ein wieder so viel Geld zum Fenster raus zuwerfen.
Du siehst ich kenne das nicht nur vom hören also bitte keine Unterstellungen, will mich hier auch nicht streiten aber ich sehe das alles ein wenig anders als du
Sind jedoch so viele Faktoren die die Meinung beeinflüßen können da bringt die längste Diskussion nichts.
Michaej6 hat geschrieben:macht was ihr wollt ich wollte bobo nur aus meinen fehlern lernen lassen..
Das wollen wir doch auch
also micha dann hattest du mit deinem fk fahrwerk gück weil fk von fahrwerksherstellern die restbeständekauft und dann fahrwerke zusammen bastelt. also kann man gute und schlechte erwischen. naja für 400 euro kann ich mir diekoni gelb ruhig gönnen und du bist bis jetzt der erste der was schlechtes gegen die sagt.
aber wolltest du mir nich was shopen ?
