Gewinde + 17" Felgen
2high
Neuling
Beitragvon 2high » 23.12.2004, 19:41
Hallo zusammen!
Ich habe vor an meinem Civic EJ6 7x17 oder 7,5x17 felgen zu verbauen.
Ich habe im moment ein KW Gewindefahrwerk Var.1 drin. Nun wär es mein wunsch das Auto so tiefer zu legen das die 17 Zölle leicht hinter dem Kotflügel verschwinden. Wisst ihr wie ich das meine??
Ungefähr so:
http://civiccoupe.de/forum/album_pic.php?pic_id=43
Ist das machbar mit meiner Kombination?
Was mir auch sehr helfen würde ist, wenn ihr ein Bild von eurem Civic rein macht und dazu schreibt was für felgen da drauf sind und welches fahrwerk drin ist.
Riesen Dank schonmal im vorraus!!
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 23.12.2004, 20:20
So wie es auf dem Bild ist, ist es garnciht machbar, muss mindestens 2 cm höher.
2high
Neuling
Beitragvon 2high » 23.12.2004, 20:50
warum 2cm höher? wie tief kann ich überhaupt gehen mit 17 zöllern? lohnt sich da ein Gewindefahwerk?
blind
Beitragvon blind » 23.12.2004, 21:24
du darfst nur so tief, dass nichts schleift und du noch vernünftig lenken kannst usw. da gabs hier glaube schonmal ne diskusion drüber. es waren glaube 8cm, die das fahrzeug anner tiefsten stelle vom boden entfernt sein darf, wenn ich mich recht entsinne.
(\__/)
(O.o )
2high
Neuling
Beitragvon 2high » 23.12.2004, 21:52
hat jemand bilder mit 17" und gewinde??
Pelle
Beitragvon Pelle » 24.12.2004, 00:27
Das problem is das du wie schon gesagt auch noch lenken musst und wenn du vorne mit den 17nern zu tief runter gehst wird das problematisch es sei denn du fährst ohne koties :badgrin: :badgrin: :roll:
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 24.12.2004, 01:25
2high@ um so tief mit 17" runter zu drehen muss man hinten auf jeden Fall bördeln und vorne ca.2-3 cm ziehen ;) wenn du es tust dann lass es von Fachmann machen,sonst platzt dir lack oder Kotis selbst :eek7:
2high
Neuling
Beitragvon 2high » 24.12.2004, 11:52
EJ6__facelift hat geschrieben:2high@ um so tief mit 17" runter zu drehen muss man hinten auf jeden Fall bördeln und vorne ca.2-3 cm ziehen ;) wenn du es tust dann lass es von Fachmann machen,sonst platzt dir lack oder Kotis selbst :eek7:
Also funktioniert das doch wenn man bördeln tut? Dann bin ich ja beruhigt..
Noch so ne frage nebenbei, hat der EJ6/8 einen Lastenabhängigen Bremskraftregler den ich justieren muss wenn ich mein auto tieferlege??
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 24.12.2004, 12:10
bremskraftleger :eek7: nicht das ichnwüsste,nein gibt´s nicht,nach dem tieferlegen musste Sturz machen lassen ;)
Pelle
Beitragvon Pelle » 24.12.2004, 12:13
Bloß das sich der Sturz bei uns nich einstellen lässt ;) ...leider :evil:
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 24.12.2004, 12:21
Pelle hat geschrieben:Bloß das sich der Sturz bei uns nich einstellen lässt ;) ...leider :evil:
:shock: was hab ich dann bei Honda gemacht :shock: ?
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 24.12.2004, 14:10
den Sturz muss man verstellen können. Sonst würden doch die Räder nach dem tieferlegen nich so schräg stehen.
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 24.12.2004, 14:27
So tief wie auf dem Bild kommst du trozdem nicht. der liegt ja schon auf.
Eine mind. Bodenfreiehit für ein Auto gibt es nicht. Kannst mit 1 cm fahren wenn du es hinbekommst. Nur die Scheinwerfer müssen eine bestimmte höhe haben.
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 24.12.2004, 15:18
stimmt damit komst de dann nirgends mehr rüber, da verdienst de den Namen Ameisenkila zurecht :lol:
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 24.12.2004, 18:18
du brauchst hinten mind. 1cm platz in alle Richtungen - im EINGEFEDERTEN Zustand. Vorne sogar noch etwas mehr.
So war es bei mir. Da haben nur wenige mm gefehlt beim ersten Eintragungsversuch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 212 Gäste
