RücksitzBank??!!!!!
HondaPower
RücksitzBank??!!!!!
Beitragvon HondaPower » 27.02.2007, 22:57
Sagt mal weiß einer wie man die rücksitztbank rausbekommt? also da wo man draufsitzt und nicht wo man sich dranlehnt. Die lehne geht links und rechts mit den beiden schrauben raus denke ich jetzt einmal oder? aber wie geht den bitte die rücksitzbank raus??? ich verzweifel noch heheh also wenn ich richtig geguckt habe sind untendrunter links und rechts hacken oder? ich hoffe einer weiß das :shock:
mfg Hardi
VTec VTec richtig geil, was is das bloß fürn Hammerteil
Jey
Re: RücksitzBank??!!!!!
Beitragvon Jey » 27.02.2007, 23:17
HondaPower hat geschrieben:Sagt mal weiß einer wie man die rücksitztbank rausbekommt? also da wo man draufsitzt und nicht wo man sich dranlehnt. Die lehne geht links und rechts mit den beiden schrauben raus denke ich jetzt einmal oder? aber wie geht den bitte die rücksitzbank raus??? ich verzweifel noch heheh also wenn ich richtig geguckt habe sind untendrunter links und rechts hacken oder? ich hoffe einer weiß das :shock:
mfg Hardi
Also ich weis nicht genau wie es beim Ej2 ist aber ich denke mal ähnlich wie beim EJ6. Zuerst müsste dann die Rückenlehne raus (Umklappen, die schrauben an den schanieren raus, schanriere raus, Lehne weg)
Dann müsste ziemlich mittig eine einzelne Schraube hinten an der Rückbank sein die selbige am Karosserieblech festhält. Die Schraube raus und dann die Bank hinten anheben und vorne aus den Hacken rausziehen.
MFG jochen
HondaPower
Beitragvon HondaPower » 27.02.2007, 23:22
hey danke das hört sich schonmal sehr gut an am we werd ich das erstmal ausprobieren nochmal danke Mfg Hardi
Ach ja eins hab ich vergessen sitzt die rücksitzbank bei euch richtig fest? bei mir kann man die nen guten 1cm hoch und runter bewegen also vorne bei den hacken?
blackFox
Beitragvon blackFox » 28.02.2007, 01:46
DANKE DANKE, dass du mir das sagst:
bei mir is die Bank auch net fest
los bekommst se ganz einfach, sie ist an 3 punkten befestigt:
hinten unterhalb der rücklehne ist sie an mit ner 10er schraube befestigt, nachdem die los is, kannst die bank nach vorn richtung fahrersitze klappen und dann musst ein bissle hin und her wackeln und die zwei haken links und rechts an der vorderseite rausziehn
HondaPower
Beitragvon HondaPower » 28.02.2007, 21:04
puhh zum glück bin jetzt auch ein bisschen erleichtert hab schon gedacht ich were der einziegste bei dem das so is hehe
danke werd es am we probieren wenn ich die zeit finde, muss den am samstag noch tüv fertig machen :( ohhh hab ich ne lust
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
