Verzögertes anlassen??!
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
Bobo hat geschrieben:ähm ja ich warte auch immer nur auf die srs leuchte warte ich nicht weil ich ma denke das die nur checkt ob du funktionierenCivic`Rider hat geschrieben:man sollte auch immer (!!!) warten bis alle leuchten aus gehen, außer öl und batterie!
die geht bei mir nach 2sek. aus und die zeit sollte man sich nehmen find ich
- Civic`Rider
mir hat der meister mal erklärt das das wie beim pc ist. die zündung gibt
den ersten schub das sich der motor einmal checkt.
wenn man dann schon zu schnell weitergeht wie zb anlassen brauch der
motor etwas länger wie beim pc bis man ihn benutzen kann.
sind nur zwei drei sekunden. die warte ich auch seitdem ich das gehört
hab.
klang irgendwie logisch. obs was bringt und was vielleicht weniger kaputt
geht weiss ich nicht. naja n versuch ists wert
hab.
- oli216
Civic`Rider hat geschrieben:Bobo hat geschrieben:ähm ja ich warte auch immer nur auf die srs leuchte warte ich nicht weil ich ma denke das die nur checkt ob du funktionierenCivic`Rider hat geschrieben:man sollte auch immer (!!!) warten bis alle leuchten aus gehen, außer öl und batterie!
yepp ... find ick och ... mach ich auch immer ... eilt ja nich ... die zeit kann ma sich zum anschnallen nehmen
hatten wir das thema nich schon mal??? war das nich noch mit dem boxenluder *grübel*
Soweit ich weiß liegt das einfach nur daran das mit leerem Tank der Benzindruck niedriger ist. Dadurch brauch die Benzinpumpe länger um Druck aufzubauen. Wenn man jetzt die Zündung anmacht hört man die Pumpe arbeiten, wenn dieses Geräusch aufhört ist der Druck aufgebaut und er kann ohne Probleme starten. Dreht man den Schlüssel gleich komplett um, stottert er eben noch so lange bis die Pumpe den Druck aufgebaut hat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 124 Gäste
