Krümmerriss? *pix inside*
- blind
so bilanz meiner kleinen überprüfung des krümmers: kaputter kleiner finger, da beim aufschrauben abgerutscht und riss im krümmer entdeckt. meiner sieht so ähnlich aus wie auf den bilder nur noch n bisschen krasser... mal ne frage, was hat dieser riss eigentlich für auswirkungen und wes für alternativen gibt es ausser nen fk? plz help
(\__/)
(O.o )
(\__/)
(O.o )
Der Riss wird igrendwann mal so groß, dass die ganzen Abgase da rausströmen denk ich mir mal....
Hab gestern meinen FK eingebaut, kurz gefahren un der MSD war im Arsch Heut mal alles abgedichtet und so sehr lauter ist er auch nicht geworden, wird dann wahrscheinlich mit den neuen MSD/ESD kommen.
Verdammt ich wills auch nicht so laut. Nur schön kernig wenn man durchtritt...
- blind
hat der auch n kat drin? weil ich würd schon gern noch durch de au kommen und es sollte ne möglichst preiswerte lösung sein. wenn man nen kat zwischen krümmer und msd bauen will müsste der msd ja kürzer sein. da soll ja der vom ej9 gut passen, wie ich das so gelesen hab. passt der dann auch an esd vom ej6?
(\__/)
(O.o )
(\__/)
(O.o )
- blind
also erstmal noch ne frage an die leutz, die ihren krümmer auf kulanz ersetzt bekommen haben. habt ihr bei dem händler der euch den krümmer ersetzt hat auch euer auto gekauft oder war das n anderer. weil ich hab meinem von nem gebrauchtwagenhändler und nich von nem händler und würd ihn trotzdem gern auf kulanz ersetzt bekommen
falls das nicht möglich ist wäre ich an dem ej6 krümmer interessiert. sofern der noch in ordnung is und noch nich allzuviele km auffm buckel hat.
(\__/)
(O.o )
(\__/)
(O.o )
- MrPellePelle
- Administrator
- blind
würde es passen wenn ich jetzt nen eh6 krümmer bzw fk nehme, dahinter dann kat und msd vom ej9 und dann meinen standart esd? wie sieht das dann eigentlich mit leistung und verbrauch aus? bremsen die ej9 komponenten da was oder haben die den selben durchmesse wie die rohre vom ej6? und steigt der verbraucht dann durch den fk bzw den eh6 krümmer?
ich weiß, viele fragen, aber ich will ja für den fall aller fälle informiert sein
(\__/)
(O.o )
(\__/)
(O.o )
- MrPellePelle
- Administrator
- Darkphoenix
blind hat geschrieben:... mal ne frage, was hat dieser riss eigentlich für auswirkungen und wes für alternativen gibt es ausser nen fk? plz help
Also wirklich schlimme Auswirkungen hats nicht.....die heissen Abgase gelangen halt in den Motorraum. Doch das is bei so nem Riss dermassen wenig das das nicht schädlich ist. Das einzige was sich vll ändert sind die Abgaswerte. Aber da die Lampdasonde danach ja kommt regelt die das eh ab. Aber wie gesagt, das sind so feine Risse das das nicht weiter schlimm ist. Kannst mit dem Ding trotzdem weiter fahren. Nur der Riss wird halt stetig grösser (und auch lauter).
Normal bekommst du die krümmer eh auf Kulanz von Honda getauscht. Sprich wenn du deine Hauptinspektionen schön bei nem Händler gemacht hast kann der n Antrag an Honda stellen für deinen Kat. Normalerweise klappt das immer....ich hab n BJ 98 Coupe mit damals so 70tsd km oder 80tsd km.....ohne Probleme auf Kulanz gewechselt bekommen.
Wir haben oft gerissene Krümmer. Grade bei den Coupes.
Also wie gesagt. Frag mal bei deinem Honda Händler nach....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 286 Gäste
