suche ein motor
suche ein motor
motor von einem ej8 gesucht am besten mit allem drum und dran wenigstens motor und kabelbaum mit bremse müssen da sein und er soll nicht mehr als 50000 km drauf haben.(V-tec 125ps oder160ps ist egal)
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
aber der Y8 is ja noch im CRX verbaut gewesen
Aber auch nur 97 und 98. Da findat man auch nix.
Kabelbaum brauchst du für den Y8-Umbau nicht unbedingt.
Wenn du das Steuergerät des besagten CRX del Sol nimmst(P28-G03) dann musst du nämlich 2 Pins am Steuergerät ausstecken und woanders einsetzen.
Dann verlängerst du im Motorraum eins von denen und ziehst es vor zum Vtec Magnetventil. Wenn du allerdings die Stecker für das Vtec-Ventil und für das 2-polige IACV des Y8 brauchst wird es schwer die zu finden. Ich habe die Kabel direkt angelötet. War kein Problem.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
