Kühlflüssigkeit wechseln
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 17.04.2006, 10:40
Hallo,
hab da mal ne Frage zum Thema Kühlflüssigkeit wechseln.
Und zwar hab ich das Kühlwasser am Lüfter abgelassen und jetzt zur eigentlichen Frage: Laut meines Hondabuches soll sich da noch eine extra Schraube zum Ablasssen am obersten Kühlflüssigkeitsschlauch bzw. neben dem Ölfilter befinden.
Kann mir bitte einer sagen, ob die Schraube nebem dem Olfilter richtig ist, weil beim Schlauch oben kann ich keine finden.
MFG der Dirk
mugendan
Beitragvon mugendan » 18.04.2006, 08:03
Heizung voll aufdrehen. Kühlerdeckel leicht öffnen, Kühlmittelablaßschraube öffnen und warten bis alles rausgelaufen ist.
So schwer ist das doch nicht, steht doch alles in deinem Handbuch
Beitragvon NeverDieAlone » 18.04.2006, 09:31
mugendan seien frage war nicht wie er das macht sondern wo genau die schraube is weil er sie nich finden kann ;)
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 18.04.2006, 11:44
@ Mugendan
Hab alles so gemacht, wie du es gerade beschrieben hast.
Allerdings steht in meinem Buch das ich zusätzlich eine zweite Schraube aufdrehen muß :roll:
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 18.04.2006, 14:11
hä? also bei mir steht das nicht! SIcher, dass du das richtige Handbuch hast?!
Ace
Beitragvon Ace » 19.04.2006, 10:31
Kann mir aber denken, dass es so ist. Als wir meinen Kopf abgebaut haben, haben wir in der nähe des Ölfilters auch nochmal irgendnen schlauch gelöst und da lief nochmal Wasser ab, obwohl ich schon alles durch den Schlauch neben dem Kühler abgelassen hatte. Da denk ich mir mal wirds noch was geben, da das Wasser viellei nicht alles durch den unteren rauskann.
Dirk-EJ6
Beitragvon Dirk-EJ6 » 19.04.2006, 11:19
Habs jetzt sein lassen mit der 2. Schraube und Flüssigkeit wieder aufgefühlt.
Muss auch so gehen :D
Danke nochmals für eure Antworten
MFG der Dirk
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 19.04.2006, 12:16
Also im Werkstatthandbuch steht diese 2te 'chraube neber dem Ölfilter auch drin,aber im Handbuch fürs Fahrzeug nicht?!
Beitragvon oli216 » 19.04.2006, 13:33
hab keen buch... aber die zweite schraube oben macht irgendwo sinn, da ja luft rein kommen muss um nachzulaufen .... oder denk ich da jetz büschen quer äh falsch...
:oops: :oops: :oops:
mugendan
Beitragvon mugendan » 20.04.2006, 18:12
Die Luft kommt doch rein wenn du den Kühlerdeckel leicht aufschraubst. :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
