Zylinderkopf - Schrauben / Dichtung
Tach,
habs schon aufm HP Board gepostet, aber bei EJ6 Problemen sind die meisten immer ratlos
weiß jemand zufällig wie hoch der Anzugsmoment der ZK Schrauben beim EJ6/D16Y7 sein muß bzw. in welcher Reihenfolge sie festgezogen werden müssen?? Und wie lang die ZK Schrauben max. sein dürfen, bevor man sie wegtreten kann??
Und kann man die ZK Dichtung (Metall) nochmal verwenden oder sollte die möglichst immer gewechselt werden (bzw. gibts ne dünnere Alternative)? Denn die sieht eigentlich noch gut aus.
Danke schonmal im Vorraus!!
Du kannst die Zylinderkopfdichtung vom D16Y8 nehmen, das ist die dünnste.
Eigentlich sollte man die Zylinderkopfschrauben immer erneuern. Aber da die einiges an Kohle kosten kann man sie auch nochmal verwenden, aber 5Nm fester anziehen. So mach ich´s auch.
So werden sie festgezogen:
Reihenfolge von 1 bis 10.
1.Stufe: Alle Schrauben von 1 bis 10 mit 20Nm festziehen
2.Stufe: Schrauben 1 bis 10 mit 49Nm festziehen
3.Stufe: Schrauben 1 bis 10 mit 67Nm festziehen
4.Stufe: Schrauben 1 und 2 mit 67Nm nachziehen
Im Fall das du die alten verwendest ziehe sie halt mit 72Nm an.
ne neue zk dichtung muss rein.. schrauben werden bei fiat und alfa eig nie gewechselt und auch nicht fester angezogen deswegen ist aber eben nach herstellerangaben aber ein tipp von mir.. nie fester als vorgegeben da du dir schneller ne schraube abreist oder das gewinde rausziehst als du glaubst.. bzw zwerqutescht dir das dei zk dichtung zu sehr und könnte zu undichtheit führen..
Also ich würde die Zylinderkopfdichtung nicht mehr verwenden.
Nimm doch die vom EJ8, mußt ja nicht bei Honda kaufen. Geh in irgendeinen Zubehör Laden und frag nach ner Elring Dichtung für den EJ8.
Elring machen mitunter die besten Dichtungen.
Das mit den 5Nm fester anziehen habe ich bei US Foren gelesen.
War aber der Ansicht das es Dehnschrauben sind. Dann wäre es besser das man sie fester anzieht. Da aber im HP Forum gesagt wurde das es doch keine Dehnschrauben sind schraub sie so fest wie ich´s oben angegeben habe.
- VTI-COUPE
Hast Du noch nicht das BucH: Wie wirds gemacht?
Da müsste es drin stehen. Ich kann gerne mal schauen aber mein Buch liegt in der Halle und da fahre ich erst in ein paar Tagen wieder hin.
Haste die Dichtung schon? Ich habe hier einen Hondahändler oder ich könnte Sie dir von einem anderen Händler hier besorgen. Da kriege ich sogar %te. Kannst Dich ja mal melden.
Gruß Maik
Gruß Maik
- Trooper
- Vollgasproll
ma ne frage - wieviel kostet denn sone ZK Dichtung ungefähr?!
Neulich beim Zahnriemenwechsel mussten wir nämlich den ZK anheben um die scheiß Abdeckung abzumachen und mir wurde gesagt das alles funzt wenn die sich wieder abdichtet.... und das tat sie auch
aber wenn ich wirklich davon ausgehen kann das sie in der nächsten Zeit undicht wird liegt vielleicht ein Wechsel an!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
