ej6(d16y7) tuning
ej6(d16y7) tuning
will meinen motor mit 105 ps etwas aufpepen und ca 150 heruasbekommen..
hab jetzt schon gehört auf v-tec umbauen..also d16y8kopf steuergerät abstimmen etc..
dünnere kopfdichtung..
und dann sind 140-150ps drinne..
aber das glaub ned so wirklich..
darum frage ich ma anders welche cold air intaks(keine mülleimer) facher und auspuffanlagen bringen leistung?preis nebensache
sollte ma fürn anfang reichen danach entweder turbo oder kompressor oder eben v-tec.. was sagt ihr dazu..?
- Ricerocket
Air Intake bzw Cold Air Intakes geben keine Leistung, sonder nehmen Sie dir!
Selbst wenn du nen Y8 Kopf auf nen Y7 Block schraubst, wird nie und nimmer die 150PS Grenze erreicht!
Es gibt jemandem der nem EH6 nen Kompi verpasst hat und 192PS aus dem Motörchen geholt hat.
Selbst wenn du die Abgasanlage komplett erneuerst, mit 100Zeller usw, Chip, einer scharfen Nocke etc. etc. werden da keine 150PS bei rauskommen.
Wenn dann nen Lader oder Supercharger draufbaun.
Such dir lieber nen b16er. Kommste billiger bei weg als wenn du dir nen Turbosetup da rein bastelst und alles abgestimmt hast!
Und warum sollen keine 150PS drinn sein??? CCDriver hat diese Marke doch schon erreicht und ist bei weitem noch nicht fertig
Und CAI nehmen dir bestimmt keine Leistung, nur der normale AI
Ich bin grad drann nen Guide zu schreiben in dem drinn steht welche Mittel es alle gibt um ein paar Pferde da rauszuholen.
Also Du könntest (vom Swap, Turbo etc. abgesehen):
Fächerkrümmer 4-2-1
100 Zeller / Kat Attrappe
50er oder 60er MSD und Muffler
CAI oder Mülleimer
Größere Drosselklappe z.B. vom ITR oder EG6 (oder aftermarket)
Ansaugbrücke (erweitert) vom Y8 (oder aftermarket)
Wärmeabeisende Dichtungen für ASB und DK
Drosselklappen "Bypass"
Fuel Rail und größere Düsen
Kopf Swap vom Y8 (also auf VTEC)
bearbeiteter Kopf - 7/10 oder mehr geplant, poliert etc etc.
Ein-Aulsass Kanäle des Kopfes erweitert / auf die Krümmer abgestimmt
Scharfe Nocke Stage 1 oder 2
geändertes ECU (Chip oder aftermarket)
andere Benzinpumpe
Power Boost Ventil (umstritten!!!)
Leichte Felgen und nicht zu groß bzw. zu breite Reifen
Leeräumen und nicht weiter belasten
Gibt zwar keine PS aber man kommt schneller ausm Knick
Die dünnere Dichtung ist aber beinem Y8 Kopf Swap nicht mehr von Aussage, da sie bereits die dünnste ist die es gibt!
Weiteres fällt mir jetzt nicht ein, sicherlich ist einiges da oben umstritten, aber dennoch sollten da 45 Pferde drinn sein!!
Wenn Du aber gleich auf wirklich großes Zeug gehst wie die 68mm DK von Skunk und dann noch die ASB dazu, biste schnell mal nen 1000er los und da kannste auch gleich B16 nehmen
Fächerkrümmer 4-2-1
CAI oder Mülleimer
andere Benzinpumpe
so da ich doch nen swap auf d16y8 machen werde wird das ganze wohl so ausehen..
AEM CAI
Edelbrock 65mm asb(skunk2? wenn edelbrock nichtz währe)
65mm Dk passen zur asb von edelbrock
kanäle erweitern glätten und polieren
krümmer erstma serie
einspritzung wird vom y8 erstma übernömmen(später komplett AEM)
Auspuff GReady evo 2
das sollte ma bis zum nächsten winter gemacht werden..
bitte um verbeserungsvorschläge..
AEM CAI
Geh nicht zu groß mit der DK und der Brücke. Viel mm bedeuten nicht gleich mehr Leisung, im schlimmsten Falle kannste auch wieder welche verlieren.
Und wechseln Krümmer und Kat enn möglich!! Das sind Stauteile (und Sauteile )
Und mach Mülleimer Intake - ließ dir mal den kompletten Thread dazu durch hier im T&T Forum
ja hab die threats schon gelsen zwecks mülleimer intake aber das ist nichtz für mich.. bzw. ist es mir egal wenn das teil schweine teur ist wenn ich es will leiste ich es mir ist halt nur die frage ob ich mit anderen cai mehr leistung rausholen kann. kann ich?bzw. mit welchem..?
der krümmer wird jetzt auch geändet. kommt ein supersprint mit abe rein und ein 100zeller rennkat aber der gennate auspuff bleibt wohl.
im endefekt bin ich ein turbo freak und bin im überlegen ob ich mir nen ein edelbrock performance x turbokit einbaue da ist ja meine gewünschte asb bei und ich brauche dann nur mehr die DK
aber ist halt auch ne geld frage darum bleibt das thma ma ausen vor.
hardstyle hat geschrieben:ja hab die threats schon gelsen zwecks mülleimer intake aber das ist nichtz für mich.. bzw. ist es mir egal wenn das teil schweine teur ist wenn ich es will leiste ich es mir ist halt nur die frage ob ich mit anderen cai mehr leistung rausholen kann. kann ich?bzw. mit welchem..?
?? Dann hastes dir ja doch nicht richtig durchgelesen. Der Mülleimer
kombiniert die Vorteile beider Systeme und schafft aber gleichzeitig die Nachteile ab!! Das hat nichts damit zu tun, dass er nur ne günstige alternative zum CAI ist und ihm deswegen nachsteht.
Wenn CCDriver damit über ne halbe Sekunde rausholt dann spricht das ja wohl für sich
Wo gibt es denn das Turbo Kit zu kaufen und was kostet es?
@Ace: Welche Nachteil sind denn beim CAI bisauf das es schnell dreckig wird? Ich denke mal da sollte die gleiche Leistungsteigerung zu erreichen sein oder nich? Ich hatte mir ja das Thema schon vor einer ganzen Weile mal durchgelesen gehabt.
Der einzige Vorteil is beim Müll AI, denke ich mal, das man es denk ich mal recht gut durch den Tüv bekommt durch die Lautstärkedämmung.
Gruß, Fabian
oder bei turobkit.de
also das heist ein krzen Ai kaufen und dann mülleimer darüber und von dem mülleimer noch paar schläuche weg die kaltluft zubringen(alles dämmen) und fertig ist das CIA das am meisten bringt und guten sound hat..?
hmm wenn das so einfach ist dann werd mir ohl am we ma ein Ai holen und umbauen..
hardstyle hat geschrieben:oder bei turobkit.de
Nichtmal das!! Du brauchst im Prinzip nur den Filter bzw. den Pilz. Dann 55-60er Rohr (je nachdem) bzw. Winkel und du hast dir den AI selbstgebaut. Wenn Du nur nen AI holst mußt Du noch nen Winkel drannmachen um ihn richtig in den Mülleimer leiten zu können.
Die Schläuche mit er Kaltluft kannst Du machen muß aber nicht umbedingt, da du ja eh ne gute Kaltluftzufuhr und Dämmung hast.
