Bremsscheiben + Beläge
- MrPellePelle
- Administrator
Allgemeines:
Der Umbau war alles andere als einfach. Insgesamt habe ich ungefähr 6 Stunden benötigt. Ursache: sämtliche Schrauben waren durch die Hitzeentwicklung durch die Bremsanlage festgebacken/gerostet.
Werkzeug:
Hammer(kein Hämmerchen)
Knarre/Rätsche 12 und 17 Aufsatz, Kreuzschlitz Bit.
eventuell Schlüssel in 12 und 17.
Großer Holzschraubenzieher Kreuzschlitz.
Wd-40/Carmaba oder andere Rostlöser
Fett/Öl Reiniger (z.b. Kaltreiniger)
Auflagemöglichkeit (z.B. Kanister)
Schraubzwinge klein
1.Schritt
Vorbereitungen
-Einen geeigneten Arbeitsplatz finden, um den Wagen hochzubocken.
-Danach das Rad abnehmen.
-Schrauben erstmal ordentlich mit Rostlöser besprühen. Viel hilft viel.
Rot= Kreuzschlitzschrauben (Sichern die Scheibe)
Grün= 12 Schraube ( an Bremsbacke)
Blau= 12 Schraube (Halterung des Bremsschlauches)
Orange= 17 Schraube (Halterung der gesammten Bremszange)
Rückansicht
2.Schritt
Schrauben lösen. Oder Übung macht den Meister.
- passender Schraubenzieher bzw Knarre/Rätsche ansetzen und versuchen zu öffnen (gegen Uhrzeigersinn).
- Unter Spannung halten.
- Mit dem Hammer auf den Schraubenzieher, bzw die Knarre/Rätsche schlagen.
Als erstes solltet Ihr versuchen die Kreuzschlitzschrauben zu lösen.
Dazu benutzt ihr eine passenden Kreuzschlitzschraubenzieher. Leichter geht es mit einen passenden Bit für die Knarre/Rätsche, da ihr mit dieser mehr Kraft ausüben könnt. Es kann mit unter einige Minuten dauern bis sich solch eine Schraube löst.
Nun die 12 Schraube des Bremsschlauches lösen.
Dann könnt Ihr die untere 12 Schraube an der Bremsbacke lösen.
Da diese auf der Rückseite ist, müsst Ihr diese, von Vorne gesehn, im Uhrzeigersinn öffnen. Jetzt kann die Bremsbacke nach oben geklappt werden und die Bremsbeläge herausgenommen werden.
Zum Schluss die 17 Schraube auf der Rückseite lösen. Diese Beiden sind am schwersten zu öffnen.
ACHTUNG: die Bremszange festhalten sonst kann der Bremschlauch abreisen. Das gesammte Teil auf den Kanister legen.
3. Schritt
Bremsscheibe lösen
Mit dem Hammer abwechselnd Oben und Unten auf die Scheibe schlagen,dann löst diese sich am einfachsten.
4.Schritt
Reinigen:
-Bremsbacke
-Hitzeblech
-neue Bremsscheiben (WICHTIG !)
-verdreckte/verostete Auflageflächen und Halterungen
Lieber 1 mal zu viel Reingen als zu wenig. Sonst kann es zu einem Bremsversagen führen.
5. Schritt
Montage der neuen Scheiben und Beläge
- Scheibe über die Bolzen schieben und mit den Kreuzschlitzschrauben fixieren.
- Bremszange wieder montieren. 17 Schraube
- Den runden Bremskolben mit einer kleinen Schraubzwinge zurück drücken.
- neue Bremsbeläge einstecken.
- Bremsbacke wieder herunterklappen und festschrauben. 12 Schraube
- Bremsschlauch wieder festschrauben. 12 Schraube!!!
Alle Schrauben sehr gut festziehen, besonders die 17 Schrauben.
5. Schritt
- Felge montieren
- Wagenheber entfernen.
- dich an deiner Arbeit erfreuen.
So könnte dein Arbeitsplatz dann aussehen:
Und so das Ergebniss:
Werkzeug:
Schraubzwinge klein
1.Schritt
Vorbereitungen
Rückansicht
2.Schritt
3. Schritt
Bremsscheibe lösen
4.Schritt
Reinigen:
-Bremsbacke
-Hitzeblech
5. Schritt
5. Schritt
- Felge montieren
Zuletzt geändert von MrPellePelle am 05.09.2004, 17:00, insgesamt 3-mal geändert.
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
- gold-civic
- Coupé Gangster
@mrpellepelle: mal ne kleine zwischenfragen: welche größe haben die scheiben? oz sind doch zimmermannscheiben oder? also haben die ej6er 242/19 oder 242/21 scheiben.
such für nen kollegen zimmermannscheiben. aber in den listen sind die net drin.
wo hast du scheiben gekauft?
fragen über fragen!! sorry.
- MrPellePelle
- Administrator
oz=otto zimmermann
sind 242/21 findest soauch nicht.
wende dich am besten an www.at-rs.de und sag das du das für einen ej6 haben willst mit 242/21 sonst bekommste das flasche, die sollen dir dann gleichdas richtige ABE mitschicken.
- gold-civic
- Coupé Gangster
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
Schätze mal das deine Scheiben und beläge solangsam dem ende zugehen, hatte das ruckeln auch , kann auch sein das deine scheiben "verheizt" sind und sich verformt haben , geh mal in die werkstatt, die sage dir schon was du brauchts, hab jetzt auch die Oz scheiben drauf (thx für diesen großartigen guide@admin) meiner meinung passt die preis leistung auf jedenfall, Fading mit heißen bremsen ist kein thema mehr
- Brian O'Conner
na das werd ich dann auch wohl demnächste machen müssen. meiner bremmst auch nicht mehr so doll. außßerdem fängt es an zu quitschen wenn ich bei langsamer fahrt leicht bremse.
wo hast du die beläge gekauft... tss ?
(\__/)
(O.o )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
