Gute Lautsprecher?
@DuDe: im EJ6 sollten eigentlich schon Kabel bis zur Ablage gehen. Sind aber nur Klingedrähte.
Bin zwar auch der Meinung Musik muss von vorne kommen, aber im EJ6 is des sone Sache für sich, da nich jeder Doorboards bauen möchte. Denn bei den meisten soll ja die Tür original bleiben.
Denn die LS werden nur in Plaste geschraubt, die auch nich wirklich fest is.
Ohne was von der Verkleidung abzuschnippeln geht da nich viel.
Also bräuchte er dann noch Tipps für den Einbau.
is schon richtig. seh ich ja auch so. Aber es nich jedermans sache.
wer nix an den türen verändern will, sollte doch lieber ein Hecksystem reinhauen und eben gezwungener maßen auf klang verzichten
Hab auch so im EJ6 angefangen. Ich fands damals ganz gut. Hecksystem an Endstufe. Aber da kannte ich es auch noch nich anders.
Jetzt mit Frontsystem, Kiste und Endstufe is natürlich um einiges besser.
Ansonsten sind hinten bei mir die orig LS drin und laufen übers Radio.
- NeverDieAlone
also in meinem EJ6 sind vom werk ja hinten welche drinen...ich hatte schon mal ne komplett anlage. endstufe, front und heck system, hoch und tief töner...allerdings passten vorne die boxen nicht rein in die tür...das hat mich erst mal von abgehalten...man muss wirklich ein wenig rausschnippeln in der tiefe. aber das ändert von aussen nichts an der tür verkleidung. das wäre also ne möglichkeit...ich habs bei mir das der klang von hinten kommt...und wenn ich es umstelle das mehr von vorne is klingt es einfach scheisse...aber das liegt wohl an der schwachen leistung der standart LS von Honda...
das einzige was bei mir jetzt erst mal rein soll sind ein paar anständige lautsprecher vorne und hinten damit der sound klarer is
genau das is ja das problem.
wenn du nur vom korb in der tür was rausschneidest, wird das ganze instabil und flattert bei jedem ton mit. dadurch fängts zum teil an zu klappern und klingt natürlich schlechter wenn alles mitschwingt.
is eben kacke, dass da 16.5er schon zu groß sind.
da hier grad von frontsystemen die rede ist. ich hab seit über 3jahren das kenwood kvt920dvd mit dem ganzen dts,dolbydigital,prologic2-kram und ich glaub mein centerspeaker schlägt bald die hufe hoch. es is der original kenwood-cs. er ist auch nich so belastbar wie ich es mir manchmal wünschte was gibts denn da für alternativen? will ein möglichst kleinen sc der aber auch mal was aushält
- CarHifi-Store Bünde
- 2dr Lover
- 2dr Lover
- oli216
juuuten taaag
also meiner einer hat vorne die standart_ls von "mexico"
rausgehaun und welche von alpine reingehämmert
die hochtöners von honda hab ich einfach drin gelassen
(läuft ja über fweiche [wenn man den kleinen widerstand so nennen darf (; ])
hinten hab ich die ovalen "mexico" """lautsprecher""" weggeschmissen, adapters aus sperrholz gezimmert, und dann 16,5 hifonics rein gekloppt
die beeden anne hifonics endstufe und an den anderen beiden terminals nen fat boy von crunch (400W)
muss sagen macht alles schön druck
falls de aber nich so viel ausgeben willst, glotz bei ebay oder bei be-clever.de (zur zeit>> 1100 watt sub für 70 statt 190)
abfaat
abfaat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
