Mal wieder Magnaflow
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 13.10.2005, 13:38
kann jemand die Originalen Masse von dem originalen zufuhrrohr serie Ej6 und von dem Magnaflow sagen?
uschbert
Beitragvon uschbert » 13.10.2005, 14:08
@brian: wie lang muss die Verlängerung von Müllpower Rohr zu Magnaflow ESD sein um den Abstand zu überbrücken. Das ist doch das alles entscheidende.
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 13.10.2005, 14:18
uschbert hat geschrieben:@brian: wie lang muss die Verlängerung von Müllpower Rohr zu Magnaflow ESD sein um den Abstand zu überbrücken. Das ist doch das alles entscheidende.
also 30cm wie sagte
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.10.2005, 16:28
hi leute
also ich habe mir am we meinen magnaflow dran gemacht und ich muß sagen ich bin sehr erstaunt über denn sound.schön laut und kernig.
kann mir nicht vorstellen daß manche den silencer abmachen.
ich habe von meinem orig. topf das zuführrohr abgeschnitten. da dran hab ich ein verjüngungsstück von 60mm auf 48mm und eine verlängerung ca 7cm dran geschweißt. aber der topf hang sehr tief und ich mußt bißchen was rum schweißen damit es gut aussieht. jetzt bin ich seher zufrieden nach 20 min. autobahn drehen sich alle um 8) .
ich warte nur bis ich mal angehalten werde, um zu sehen ob die ABE auch wirklich gültig ist :D
lieber tot als zweiter
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 13.10.2005, 16:42
@ellias poste mal bilder wie und wo du geschweisst hast mich interessiert es brennend mach mal bitte!
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 13.10.2005, 17:48
ellinas hat geschrieben:hi leute
hast du vieleicht ein video? ist durchmesser von serientopfzuführohr 50mm? Hast du vieleicht auch bilder nur um 7cm verlängert und das ist nicht zu kurz? welche variante hast du?
ellinas
Beitragvon ellinas » 13.10.2005, 19:24
hi,
hab den 14822
ca 7 cm ist nur die verlängerung die ich gebraucht hab.dazu kommt noch das verjüngungsstück.
ich werde die nächsten tage bilder machen und ein video.
Neo
Beitragvon Neo » 13.10.2005, 20:11
Es tritt doch ein Leistungsverlust auf wenn man doch von 60cm auf 40cm Durchmesser verkleinert?
Hat der Magnaflow einen 60cm Anschluss oder einen 40cm Anschluss?
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 13.10.2005, 22:30
jo musste uach die original halterungen etwas hoch biegen. danach hin er ganz respektabel. wenn ich morgen dazu komme mess ich meinen auch mal nach !
(\__/)
(O.o )
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 14.10.2005, 11:35
hier wollte nochmal zeigen das die rohre von ej6 und ej9 gleich sind nur das endrohr ist länger
ej6->Bild
ej9->Bild
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 14.10.2005, 11:59
so, und das rohr das die bei maxpower haben ist das was bei beiden esd's vorne dran ist !!!
(\__/)
(O.o )
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 14.10.2005, 12:02
wie vorne? du meinst das mit dem flansch und den 2x45° bögen
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 14.10.2005, 12:10
genauuuuu :D
(\__/)
(O.o )
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 14.10.2005, 14:51
Brian O'Conner hat geschrieben:genauuuuu :D
ja und das ist eindeutig zu kurz
ellinas
Beitragvon ellinas » 14.10.2005, 15:44
also,
ich habe das erst mal meinen orig. topf von anfang bis ende gemessen komplett mit rohr und es waren glaub ich 107cm nicht genau sicher.dann hab ich den muffler und das verjüngungsstück(nicht sicher ob es so heißt) zusammen gemessen und wußte dann um wieviel ich das zuführrohr verlängern muß,ganz einfach.
auf dem bild sieht man die schweißnaht mit dem verjüngungsst., daneben mit der verlängerung und ganz rechts ist die verbindung mit dem orig. zuführrohr. bin mit edelstahlspray drüber gegangen damit es etwas besser aussieht.An der halterung hab ich die zwei"hacken" ,nicht wie normal an der schelle oben, sondern an den seiten geschweißt.dadurch kam der topf paar cm höher, so das es gerade ist.
ha ha jetzt muß mir nur einer kurz erklären wie ich bilder hier einfügen kann :?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
