Air Intake: Wohin mit Stecker?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 11.10.2005, 17:30
Habe ein Air intake von tss.
Nun habe ich festgestellt das am original luftfilter so ein Kabel
hinführt.
Wohin damit?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 11.10.2005, 18:45
weiß das keiner?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 11.10.2005, 19:10
Du meinst den sensor der im Luftfilter kasten steckt???
Wenn ja dann muss du den in Rohr von AI rein stecken :roll:
Beitragvon NeverDieAlone » 11.10.2005, 20:55
wenn da kein loch is bohrst du das nach und schneidest nen passendes gewinde rein
Hingsler
Beitragvon Hingsler » 12.10.2005, 12:39
Schau nach der Arbeit bei mir nach wohins gehört :p
Nur mal so weils grad passt. Was ist eigentlich jetzt mit Auspuff und Airintake.
Ist das jetzt noch erlaubt oder nicht.
lars-san
Beitragvon lars-san » 12.10.2005, 14:48
wär mir neu :? und wenn dann eh in bayern als letztes :(
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 12.10.2005, 16:12
Wird in kombinantion nicht mehr eingetragen!!!
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 12.10.2005, 17:33
echt nicht?
einige von euch haben aber auch beides drinnen.
nik
Beitragvon nik » 12.10.2005, 17:46
wird aber nimmer eingetragen. drinn und drann haben es ja viele aber eben net eingetragen
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 12.10.2005, 18:14
so ein käse.
Also ESD und AirIntake, keine chance oder was?
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 12.10.2005, 18:21
was ist jetz?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 12.10.2005, 18:22
Mit viel Glück drückt der Prüfer ein Auge zu. Aber eigentlich darf es nicht mehr eingetragen werden.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 12.10.2005, 18:22
ja wär nicht schlecht
Newhonda
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Newhonda » 12.10.2005, 18:26
Beides geht nur musst du den Auspuff dann mit ner Vollabnahme eintragen lassen egal ob der ABE oder Gutachten hat. Vollabnahme heißt dann sorichtig mit Abgastest, Fahrgeräuschmessung und so.
**Hardcore rulez the World**
.:02er EM2:.Bild
.:05er GD1 Sport:.
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 12.10.2005, 18:35
Genau und die kostet ca 200€ und man fällt meistens durch,dass hatsogar mein Prüfer gemeint,dass man sich das Geld sparen sollte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
