Ich brauch Reifen!
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 12.07.2005, 07:02
Fahre zur Zeit mit Pirelli (P ZERO NERO 205/40 ZR17 84W XL ) Bereifung!
Bin sehr zufrieden, bis auf den verschleiß! Der ist enorm!! Nicht ganz
zwei Sommer!
Honda Civic Coupe EJ6 '97
mugendan
Beitragvon mugendan » 12.07.2005, 16:08
Ich finde der Continental Sport Contact 2 ist ein super Reifen
Ich hab die Reifen mit Felgen übernommen. 8)
Sind echt super, bei Nässe auch, und bei weitem nicht so laut wie Toyo Proxes oder Fulda Carat Extremo. Welche ich mir vorgenommen habe nie wieder zu kaufen, da die immer nur eine Saison gehalten haben. Als ich noch im Frühjahr meine 9x16 mit 215er Fulda Carat Extremo drauf hatte habe ich auf 60km kurviger Bergstrecke knappe 2mm Profil weggeschruppt. Nach der Fahrt waren die Reifen vorne total abgefahren.
Und dann mußte ich mir die OZ Cronos kaufen :roll:
Hingsler
Beitragvon Hingsler » 13.07.2005, 12:55
Bridgestone Potenza S03.
Absolut geil. Nässe top. Hab sie letzten Sommer gekauft und den halten sie ncoh aber dann is Schluß.
Sind nach dem Bodensee doch etwas lauter geworden.
Ein Kumpel mit nem Del Sol hat Kumho auch 17er, der ist auch zufrieden.
carsten
Beitragvon carsten » 13.07.2005, 13:01
ich fahr auch die p zero nero - und die sind :thumbsup: aber wie schon die vorredner treffend gesagt haben - guter grip - hoher verschleiß. kommt eben drauf an wieviel du so pro jahr fährst. ein befreundeter reifenhändler meinte mal das die michelin das beste verhältnis zwischen haltbarkeit und komfort haben...... aber "p zero nero" klingt einfach GEIL :D :D :D
gute Geschäfte: Alf, civic rider, Fx, vti-coupe, tischo ;-), angelwings
Gast
Beitragvon Gast » 13.07.2005, 16:37
Wenn es eine 8 x 17“ Felge ist würde ich 195 / 45 17“ Reifen Montieren!
Ihr mit euren 205 und 215!
Gut Yokohama Parada 205 / 35 17“ Ok die sind Geil! Ich glaube die sind so erhältlich!
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 13.07.2005, 17:17
195 / 45 17 habe am keinen auto gesehen :roll: gibt es die? wenn ja wo :shock: ?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 13.07.2005, 18:03
195 er sind ja gut und recht. Aber finde dann erstmal eine 17" Felge die man mit 195 er fahren darf. Da fängt es immer bei 205 er an.
nik
Beitragvon nik » 13.07.2005, 20:17
stimmt. wenn es 195 geben würde, würde ich sie fahren und dann halt spurverpreiterungen drauf machen
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.07.2005, 21:28
Da muss ich proud_of_civic recht geben. Darf auf meinen 17" auch nur 205/45 oder 215/40 fahren. Bei den 205ern darfst dann meistens noch den Tacho angleichen weil da dein Radunfang außerhalb der Tolleranz liegt.
Würd also 215er nehmen. Hab bei mir die "Pirelli PZero Nero" drauf und bin eigentlich voll zufrieden.
Gast
Beitragvon Gast » 14.07.2005, 09:09
Bei uns geht das! Zum Beispiel DUNLOP SP9000 mit einem Gutachten für die Reifen geht das! Bei uns geht das! Ich habe einen 195 / 45 16 Falken auf den 7.5 x 16. Will später ein 195 / 40 16 drauf machen!
Aber ein 195 / 45 17 sollte das auch gehen!
Cu Crower
nik
Beitragvon nik » 14.07.2005, 15:13
bei 16ern ja aber ich hab noch nie 17er für solchen reifen gesehn
Gast
Beitragvon Gast » 14.07.2005, 15:21
Ein Freund von mir hat auf einer 8 x 17 Felge ein P Zero Nero 195/45 17 oder sogar 195/40 17 ich weis es nicht so genau! Leider nicht Prüfbar mit den Reifen! Gibt kein Gutachten! Ein anderer Freund Montier auf seine
8 x 17 Felgen 195/45 17 DUNLOP SP9000! Prüfbar! Weil DUNLOP fast die einzigen sind, die ein gutachten für die Reifen raus geben!
Cu Crower
nik
Beitragvon nik » 14.07.2005, 15:24
dann sag mir mal welche felge die fahren die auf solche reifen größen zugelassen sind
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 14.07.2005, 15:36
crower<@
wo sind solche reifen 195/45 oder 40 R17 zu haben :shock: sag es mir :064: , ich haue die draf :D
Gast
Beitragvon Gast » 14.07.2005, 15:53
Es kommt nicht auf die Felge drauf an! Es kommt drauf an ob du ein Gutachten vom Reifenhersteller bekommst! Nicht vom Felgenhersteller!
Wen ein Reifenhersteller dir ein Gutachten raus geben kann für die Dimensionen 195/45 17 die du auf eine 8 x 17 Zoll Felge aufziehen möchtest! Wen die dir ein Gutachten für diese Dimension Reifen, für auf diese Dimension Felgen machen! Kannst du die auch Prüfen! Du kannst auch sonst solche Reifen aufziehen! Nur ohne Gutachten vom Reifenhersteller gibt es eine Busse!
So viel wie ich weis und ich gehört habe! Sind DUNLOP die einzigen die ein Reifengutachten raus geben!
Borbet Desing T in 8 x 17
Barracuda Desing VR5 8 x 17 und 9 x 17
Aber wir reden ja von 8 x 17 Felgen!
Cu Crower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 180 Gäste
