Hallo habe mal eine Frage, ob sich jemand damit auskennt
Hatte vor die Kanäle zu bearbeiten, habe aber gehört das das gar nicht so gut sein soll bei einem Ej.6. Habe jetzt schon ein Spritregelventil drin und erhofe mir daher noch einen besseren Durchzug.
Vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrung und kann mir da ein paar Tips
zu geben
Mfg.Nilo
Einlass/Auslaßkanäle
- -=saiyan=-
- Spargang Fahrer
Kann mir nicht vorstellen das es schädlich sein sollte, bei jedem anderen Motor is das von Vorteil! Warum sollte es also beim EJ6 nicht gut sein?
Aber glaub mal nich das der Wagen dadurch soooo viel besser geht, der Aufwand lohnt meiner Meinung nach nur, wenn Du sowieso vorhast eine komplette Kopfbearbeitung zu machen, wie z.B planen, größere Ventile, andere Nockenwelle usw., damit alles in der Gesamtheit besser optimiert wird, nur das Bearbeiten der Ein- bzw. Auslasskanäle rechtfertigt meiner Meinung nach nicht den Aufwand!
Victims,... aren't we all?
für die Antwort werde drübernachdenke.Vielleicht werde ich es doch dann tun gleich mit Kopf planen und neuen Ventilen.Werde dann noch Meinung zu sagen, ob es was gebracht hat oder nicht
Mfg. Nilo
Mfg. Nilo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
