Bremse, Radlager, Trommel :(
low
Beitragvon low » 28.06.2005, 21:59
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dem hinteren rechten Rad bzw. der Bremse bzw. dem Radlager oder weiß der Teufel..
Das Symptom: (Handbremse gelöst, Gang draußen) Ich kann den Wagen ein Stücken nach vorne schieben mit der Hand aber nur 1-2 cm.. Dann geht’s nicht mehr weiter.. Wenn ich ihn nach vorne geschoben habe kann ich ihn auch zurück ziehen nämlich die 1-2 cm und dann ist Schluss nur gibt es dann ein Knacken!
Die Handbremse ist meiner Meinung nach nicht fest, weil ich mit angezogener Handbremse den Wagen keinen Millimeter bewegen kann. Wenn die Handbremse gelöst ist, ist es so wie oben beschrieben...
Der Wagen stand seit dem 18.06 in einer Garage mit leicht angezogener Handbremse.. Nur soviel, dass er nicht weg rollt..
Wer kann mir helfen? :cry: :cry:
Gruß, Tobi
Erazer
Beitragvon Erazer » 29.06.2005, 07:12
Schätzungsweise ists die trommelbremse , radlager merkste ja normalerweise unter der fahrt , die machen sich ja lautstark bermerkbar,was genau kann ich allerdings auch nicht sagen...
Wie ists denn wenn du fährst?
low
Beitragvon low » 29.06.2005, 07:43
Als ich das letzte mal gefahren bin hab ich nichts bemerkt.. kein Klackern, Schleifen oder sonst was.. Dann fahr ich mal 1,5 Wochen nicht mehr und dann ist das Teil im A**ch ? Das kann doch nicht sein.. :doubt:
Wie es sich jetzt fährt kann ich dir nicht sagen, weil ich den Wagen nicht bewegen kann.. Das Rad blockiert. :?
Gruß, Tobi
HELLDUKE
Beitragvon HELLDUKE » 29.06.2005, 10:15
trommelbremse festgerostet würde ich mal sagen...
aufmachen und gängig machen
low
Beitragvon low » 30.06.2005, 08:43
Am Wochenende werd ich mal die Trommel aufmachen und nachsehen..
Wie kann ich verhindern dass die Bremse wieder fest rostet? :?
Gruß, Tobi
Flash
Beitragvon Flash » 30.06.2005, 09:07
1. Die Rücknehmerfeder und gleitflächen mit Weißem Fett einsprühen, gibt so ein spezielles Fett für Bremstrommeln . Aber nicht auf die Beläge sprühen!!!
2. Die Handbremse ganz in ruhe lassen, braucht man doch eh nie. Zum abparken reicht den ersten Gang einzulegen 8) Damit können die Beläge nicht bei feuchten Wetter fest rosten.
Man kann es kaum glauben,
low
Beitragvon low » 01.07.2005, 16:46
War gerade beim Auto... Bremse repariert.. Jetzt flutscht wieder alles 8) Trotzdem ärgerlich :doubt:
Gruß, Tobi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
