hallo leute,
ich will und sollt emir ein "powercap"glaub ich,also kondensator besorgen und wollte nach eurer meinung fragen.
auf was sollte ich achten beim kauf?
reicht ein farad?
wie sieht es mit dem einbau aus?
ich wäre euch sehr dankbar
kondensator
kondensator
lieber tot als zweiter
Also glei vorne Weg. Mit Kondensatoren werden die Leute über den Tisch gezogen. Es wurde erst selten ein Kondi gemessen der wirklich 1F hatte.
Auch hier kann man allgemein sagen, das mehr auch mehr hilft!
Wieviel du aber genau benötigst hängt von dir ab und von deiner Anlage. Manche Endstuffen haben schon einen Puffer drin, andere nicht. Kommt immer drauf an. Aber pro 500-1000 Watt Sinus is ein Kondi mehr als Sinnvoll.
Zum Eionbau. Wird parallel zur Endstufe geschalten. Wichtig ist den Kabelweg so KURZ wie möglich zu halten. Wird der Kabelweg zwischen Kondi und Stufe größer als 30cm, geht dessen Wirkung nahezu flötten!
hab keine mega anlage nur was billiges und einfaches ca. 300w.
aber wenn ich 3/4 aufdrehe schwankt die stärke der scheinwerfer nachts bei lehrlauf. manche meinten zu mir das würde mit einem kondensator besser werden,der würde meine batterie ehrheblich helfen.
stimmt das alles?
stimmt das alles?
- CarHifi-Store Bünde
- 2dr Lover
