komisches geräusch
ellinas
komisches geräusch
Beitragvon ellinas » 26.05.2005, 12:00
hi leute,
hab mal ne frage ob das bei euch auch so ist.
wenn ich bremsen will wegen ampel oder bmw,golf e.c.t. 8)
und ich in dem moment wo ich bremse über einen huckel fahre,dann hört sich irgendwas an wie ne feder.ist das normal?ist das die feder am bremspedal?oder im motorraum etwas?
lieber tot als zweiter
blackFox
Beitragvon blackFox » 26.05.2005, 12:57
hmm, wie meinste das, also wie hört sich denn ne Feder an ?
könnte sein dass das Auto dann vorn stärker einfedert, da die Räder zum einen durch den Huckel nach oben gedrückt werden und zum anderen durch das Bremsen viel mehr Gewicht auf ihnen lastet....
da werden die schon recht stark zusammengeschoben, anders könnt ichs mir net erklären
PS: änder mal deine Signatur in: Lieber to"T" als Zweiter ;)
funkbolek
Beitragvon funkbolek » 26.05.2005, 14:14
hi, ich weiss genau was du meinst, ich denke das hat irgendwas mit dem abs zu tun, manchmal kommt es mir auch so vor, als ob die raeder nicht gebremst werden in dem moment
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 26.05.2005, 14:22
du meinst du bremst dann komt huckel und dann hört sich das geräusch so mechanisch an das kenn ich und frag mich auch immer was dass ist , hört sich echt komich an und in den moment bremst der nit richtig kommt mir so vor
Flash
Beitragvon Flash » 26.05.2005, 16:37
Wenn du dabei auch ein kleines Pulsieren im Pedal spürst dann kommt das vom ABS. Hört sich nähmlich so an als ob jemand gegen ein Feder schlägt :|
Grad bei starken bremsen bei unebener Straße Spricht für meinen Geschmack das ABS viel zu sensibel an :?
Man kann es kaum glauben,
CreacK3r
Beitragvon CreacK3r » 26.05.2005, 19:05
Allerdings, das ist aber auch das einzigste Maleur!
Und @ Topic, ja das ist das ABS, ist bei mir genauso! lass mal n kumpel/Freundin mitfahren die Soll denn Kopf unter die amaturen (beifahrer) stecken und lauschen dann klackt es auch am ABS-Steuergerät!
ellinas
Beitragvon ellinas » 27.05.2005, 00:59
alles klar wenn das normal ist dann bin ich beruhigt.danke euch
p.s. danke für den tip :oops:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 151 Gäste
