D16z6 ej6 hilfe!!!
Benji
D16z6 ej6 hilfe!!!
Beitragvon Benji » 27.10.2014, 13:35
Hey leute ich brauch mal hilfe. Da es mein erster swap aufm d16z6 im ej6 ist und ich nichts im suche bereich gefunden habe hoffe ich das ihr mir helfen könnt. Und zwar hat jmd detailierte bilder zum vtec kabel und was fürn obd stecker brauch ich da bzw was muss ich denn alles noch ändern? Der motor soll aus einem eg5 sein. Ich hab ein ej6 preface.
Grüße :)
Beitragvon Tolga_Ballin » 28.10.2014, 14:04
p28 ecu und ein OBD2a zu OBD1 adapter wenn dein civic preface ist. falls facelift,brauchst du ein PBD2b to OBD1 adapter.
VTEC Kabel pinnbeleung gibts auch 100mal bei google.
http://site.hamotorsports.com/obd2areference.jpg
musst auf den adapter dann kucken und hier rot markiert PIN 8 und 15 nehmen. Z6 braucht dann 3 kabel...einmal öldruck pin 15,einmal vtec solenoid pin 8 und massekabel irgendwohin.
Das wars
Benji
Beitragvon Benji » 28.10.2014, 14:36
Hört sich echt kompliziert an xD aber ich glaube ich habs erstma gescheckt soweit. Vielen dank. Und ja es isn preface.
Beitragvon Tolga_Ballin » 29.10.2014, 08:08
kompliziert??? das is ultra easy und in 5 min gemacht richtig suaber :D
von deinem vtec ventil im motorraum ziehste die kabel schön versteckts in den innenraum zur ECU,und dort gehst du auf den pin 8,15,und Masse. fertig :D
Benji
Beitragvon Benji » 30.10.2014, 08:22
Wie gesagt is mein erstes mal xD ich warte nur auf den obd adapter und dann gehts los :D danke leute :)
Benji
Beitragvon Benji » 24.01.2015, 20:42
Ich benötige nochmal hilfe. Hab jetz den obd stecker den ihr gesagt habt aber der motorkabelbaum passt nicht. Ich hab jetz den vom y8 motor bestellt aber der passt nich. Es scheint so, dass am z6 der vom y8 schon dran war weil die gleich sind. Nun meine frage: was fürn kabelbaum brauch ich denn nun?
Grüße
Beitragvon Tolga_Ballin » 26.01.2015, 08:38
du brauchst einen originalen EJ6 d16y7 kabelbaum ! dazu dein steuergerät von deinem Z6 Motor,was zu 99prozent ein P28 G00 oder G01 oder G02 sein wird, und dann machst du deinen OBD2a to OBD1 adapter dran und ziehst die besagten 2 oder 3 Kabel für VTEC nach und fertig! wieso kaufst du ein EJ8 kabelbaum??? is doch klar das es nich geht!
Du hast kein EJ8,und auch keine EJ8 ECU.
Benji
Beitragvon Benji » 29.01.2015, 17:57
hab ein y8 kabelbaum gekauft :D ich wechsel dann erstma wieder den kabelbaum xD
danke ^^
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
