Ansaugstutzen von Luftfilter abnehmen
Soulwinter
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Soulwinter » 08.05.2012, 14:31
Hallo,
Ich würde gerne von meinem EJ6 den Ansaugstutzen abnehmen um dadurch einen besseren Sound zu erzielen. Ich weiss dass das eigentlich nicht zulässig ist und frage mich was mich das wohl kosten wird wenn die Polizei doch mal kontrollieren sollte ^^.
MfG
Beitragvon Raccoon » 08.05.2012, 17:54
Ist das dein Ernst? :lol:
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 08.05.2012, 20:13
Ich hoffe du meinst nur die Resobox und nicht den ganzen Luftfilterkasten, oder?
Soulwinter
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Soulwinter » 08.05.2012, 21:23
Nur das lange Ansaugrohr, der Luftfilterkasten mit dem Filter soll natürlich bleiben.
µ_Kalle_µ
Neuling
Beitragvon µ_Kalle_µ » 08.05.2012, 23:54
das kannste sein lassen.
dein Motor bekommt dadurch nur warme Luft und läuft wie ein Sack Schrauben dazu kommt noch das du durch die warme Luft quasi null Leistung mehr hast :banghead:
Save the SOHC
Beitragvon Raccoon » 09.05.2012, 10:02
Das führt sogar zu Leistungsverlust. Der Ansaugweg hat schon seinen Sinn.
µ_Kalle_µ
Neuling
Beitragvon µ_Kalle_µ » 10.05.2012, 01:10
Raccoon hat geschrieben:Das führt sogar zu Leistungsverlust. Der Ansaugweg hat schon seinen Sinn.
das hab ich doch gemeint ;)
Save the SOHC
Ragman
Beitragvon Ragman » 10.05.2012, 20:02
Ich habe in meine Reso Box 4 10er Löcher gebohr und der Sound ist angenehm . Unten in die Box gegenüber wo die Löcher für das Ansaugrohr sind
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
Soulwinter
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Soulwinter » 10.05.2012, 22:07
Kannst du mir davon mal ein Bild schicken? Kann mir da nicht so recht etwas vorstellen drunter.
MfG
Beitragvon Raccoon » 10.05.2012, 23:16
Lass den Quatsch. Wenn du billig nen anderen Klang haben willst hol dir nen Air Intake von TSS oder leg den Resokasten mit 2 Korken lahm.
Soulwinter
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Soulwinter » 11.05.2012, 07:39
Verbraucht denn ein Air Intake wie oftmals gelesen wirklich mehr Sprit und bringt merklich weniger Leistung? Die Meinungen gehen hier ja teilweise weit auseinander! (in anderen Foren)
MfG
Beitragvon Raccoon » 11.05.2012, 08:02
Ich dachte es geht dir nur um den Sound!? Nen AirIntake (AI) ist für den Klang da, Mehrleistung soltest du dir im Serien-Motor des Civics nicht erhoffen.
Soulwinter
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Soulwinter » 11.05.2012, 08:42
Ich erhoffe mir auch nicht mehr Leistung. Ich erhoffe mir nur nicht weniger Leistung als vorher. Es wird ja oftmals davon gesprochen das die AI's die Leistung des Motors herabsetzen, dadurch das dann warme Luft aus dem Motorraum gezogen wird. Ich wollte einfach nur wissen ob das wirklich so ist, und wenn, mit wieviel PS weniger darf ich rechnen?
+ Würde ich gerne wissen, ob man durch ein AI auffällig mehr Sprit verbraucht?
MfG
Beitragvon hardstyle » 11.05.2012, 19:31
Einige Kostengünstige Lösung ist die Löcher welche in die Resobox gehen zukleben.
Also von dem Langen rohr was vom Luftfilterkasten zur Resobox geht, das lange rohr aus der Resoboch rauszeihen und da sind 2 Löcher drinne.Die zukleben, dann hast etwas mehr sound bei gleicher Leistung
Smithlife
Neuling
Beitragvon Smithlife » 10.05.2013, 12:14
Pls Aktien more info wie diese.
__________________________________________________
Diablo 3 Gold;Aion Kinah;Diablo 3 Gold Kaufen;Guild Wars 2 Gold
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 136 Gäste
