Hi!
Hab mit der Suche funktion nix dolles gefunden... Der Krümmer von meinem EJ6 is ab dem Gewinde von der Lambdasonde gerissen, stinkt wie sonst was wenn man den anmacht und schluckt mehr als normal!
Fächerkrümmer mit 200 zellen Kat würde ne günstige Alternative darstellen. Bekommt man so etwas per einzelabnahme eingetragen? Die AU würde man doch damit bestehen, so ein "Sport-KAT" macht ja nichts anders als der originale...
Krümmer gerissen, Fächerkrümmer eintragen?
- Gelbphasen Bremser
kat dürfte nicht das problem sein (guck nach metallkat, die normalen Kermikkats brennen aus).
Fächerkrümmer entweder bei tss-tuning.de mit teilegutachten,oder per einzelabnahme.
Denk aber mal bei einzelabnahme fürn Krümmer wird verdammt teuer?
Alternativ müsste auch der ESI Krümmer vom Del Sol gehen...
erhoff dir davon aber nicht zuviel ohne ne ordentliche abgasanlage ab kat bringt das nich viel.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
