Civic Coupe @ B18C6
Beitragvon hardstyle » 04.01.2011, 20:11
EMjoy81 hat geschrieben:hast du beim laufen mal ne zündspule gezogen? beim bekannten letztens ist da der zündverteiler danach hopps gegangen
hatte aber vorher schon einen weg das dem Verteiler das eig. egal sein sollte..!
Beitragvon Lasse » 04.01.2011, 20:35
hardstyle hat geschrieben:welche Zündreihenfolge hast nun..?
und hast das schon kontrolliert ob auch der Verteiler am 1 zylinder steht wenn der erste zylinder auf zünd OT steht..?
na die orginale. hab seit dem aber nicht gestertet weil mir das benzin überall rauskam^^
hab auch noch nicht geguckt wegen den finger. 1 zylinder auf ot ist einfach riemscheibe auf ot oder nicht?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 04.01.2011, 21:14
schau mal im zv ob du ein nachbau zündmodul hast. hatte ich in meinem auch..und riegndwann immsrand wollte er net starten und kamen leichte aussetzer. und funken kamen ab und zu! keine richtigen. dan hab ich eins vom ed6 reingehauen und seit dem läuft er ohne probleme.
KaiCivicEj6
Beitragvon KaiCivicEj6 » 05.01.2011, 20:20
1 Zylinder OT ist wenn Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT sind.
Kurbelwelle siehst an der Riemenscheibe und das Nockenwellenrad muss auch ne Markierung haben.
Life starts with RPM!
Beitragvon Lasse » 16.01.2011, 14:34
so, er darf wieder an die frische luft. fahrwerk ist drin. front dran...
Beitragvon hardstyle » 16.01.2011, 14:41
sehr schön..!
läuft der karren jetzt problemlos..?
mAtZe
Beitragvon mAtZe » 16.01.2011, 14:43
glückwunsch,
dann gibbet ja bald den ersten fahrbericht oder
coupe wechsel ;-)
pepa
Beitragvon pepa » 16.01.2011, 14:51
er steht wieder auf eigenen beinen! sehr gut. was lange währt wird endlich gut. tiefe is ok, nur mit der carbonlippe würds noch ne ecke geiler komm. is das auch n carbontrunk?
Beitragvon Lasse » 16.01.2011, 14:59
ne läuft immernoch nicht. hab auch mal geschaut wegen den ot und verteiler. das passt alles soweit!
kann es sein, das die nocken verstellt sind? also sind auch auf ot wenn die kw ot ist, aber kann das da evtl dran liegen?
ja ist nen seibon. muss mal gucken ob ich mir wieder ne cf mugen hole. hab mich langsam echt mit der ek9 front angefreundet...
pepa
Beitragvon pepa » 16.01.2011, 15:00
nur cf trunk is bissl langweilig. dann muss da mehr cf dran, also lippe haube usw.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 16.01.2011, 15:03
Echt geil Alter..!!!!!
Gefällt mir so sehr gut :) Hats klasse hinbekommen!
Beitragvon Lasse » 16.01.2011, 15:06
pepa hat geschrieben:nur cf trunk is bissl langweilig. dann muss da mehr cf dran, also lippe haube usw.
haube kommt noch. sonst sind oem spoon cf mirrows dran und cf tankdeckel.
danke walterlein :bussi:
pepa
Beitragvon pepa » 16.01.2011, 15:13
ja dann is cool. hast aber echt sehr geil hinbekomm, mit dem grün/gelb kontrast durch die recaros. edel edel kann man da nur sagen.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 16.01.2011, 15:39
ich hab noch nen b18c zündvertriler ohne finger und kappe.kannst meinen haben unddan bei dir ausprobieren...denke dein zv spinnt..also meinen zum ausproberen
Beitragvon Lasse » 16.01.2011, 15:51
wie meinst das der spinnt? funke kommt ja an der kerze an?!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 187 Gäste
