Hi, biete ein paar Sachen an, damit's wieder etwas Platz gibt.
Bilder gibt's wahrscheinlich später noch.
1. S40 Getriebe vom EJ9 Facelift - 60000km - vorerst weggelegt
Wurde ausgebaut, weil die eine Antriebswelle zu viel Spiel hatte und rumgerattert ist, dabei den Simmerring undicht werden lassen hat. Ob das allein an der kaputten Antriebswelle liegt (war auch so ein Metallbelag drauf, der aussah, als hätte er sich drauf festgefressen/festgeschmolzen), oder am Differential selbst, kann ich nicht sagen.
Habe ein gebrauchtes Getriebe gekriegt und die ATW gleich mit gewechselt, nicht erst rumprobiert, woran es genau liegt. Ließ sich jedenfalls bis zuletzt top schalten und das Innenleben lässt sich auch sicher noch als Teilelager für euer eigenes nutzen, wenn z.B. ein Gang nicht mehr in Ordnung ist oder ähnliches. Oder man tauscht das Differential aus, dann ist es wahrscheinlich auch wieder in Ordnung, falls das Problem überhaupt da lag und nicht an der ATW.
2. Fahrerseitige Antriebswelle vom EK3 mit ABS - VERKAUFT
In gutem Zustand, habe ein Paar gekauft, aber nur die beifahrerseitige benötigt.
*Bild entfernt*
3. Beifahrerseitige Antriebswelle vom EJ9 mit ABS - 15€ VHB
Das ist die Beschädigte, von der oben schon die Rede war. Hat halt auf der Seite, wo sie ins Getriebe gesteckt wird, einen metallischen Belag auf der Welle. Wenn man den inneren Teil austauscht, sollte die auch wieder flott sein. Ansonsten als Ersatzteillager zu gebrauchen, wer nur das äußere Gelenk tauschen will, weil's bei ihm am Sack ist oder solche Späße...
4. beschädigte EJ9 Facelift Motorhaube in Satin Silver (NH-623M) - vorerst mal weggelegt
Ist vorne ein wenig eingedellt (Lack dort abgeplatzt) und hat einen kleinen Knick über'm Grill. Mit geschickter Hand und dem richtigen Werkzeug lässt die sich bestimmt wieder richten, schätze ich, wer ausbeulen kann... Kann nichts mehr mit anfangen, da ich eine gebrauchte blaue geholt habe, die ich im Sommer lackieren werde.
5. D16Z6 ASB - 40 inkl.
Ansaugbrücke, ohne Drosselklappe und Spritleiste.
Kommt wie im Thread von Jordan auf seinen Bildern angegeben, habe sie noch nicht ausgepackt, könnte deshalb direkt weiterversenden. Hatte sie ihm abgekauft, aber da ich nun eh den kompletten Motor auf einen D15Z8 (natürlich mit D15 ASB) swappe, hat sich der ASB-Swap erledigt...
Diese Bilder sind von Jordan.
Vielleicht kommt nach meinem D15Z8 Umbau noch ein D16Z6-Krümmer mit Hosenrohr und Lambda dazu. Falls der wirklich nicht mehr passt. Der wäre dann in dem Fall für 40 inkl. zu haben.
So, in diesem Sinne einen Gruß an alle. Meldet euch, wenn ihr was braucht. :yes:
Erik
Einige EJ/EK Teile - ATWs, D16Z6 ASB usw.
Zuletzt geändert von Blues am 06.10.2010, 10:06, insgesamt 7-mal geändert.
- yakuzacruiser
- yakuzacruiser
Oh, entschuldige, bin hier in dem Forum nicht so oft. Außerdem dachte ich, ich hätte dir eine PN geschrieben, aber das war doch jemand anders, der mich per PN gefragt hatte.
ATW passt meines Wissens auch beim EJ6. Du hast auch ABS, ne?
Schreib mir einfach nochmal eine PN, dann kriegen wir das schon hin, dass das nicht so lange dauert (bei PNs bekomme ich nämlich auch e-Mail Benachrichtigungen und merke eher, wenn jemand was braucht)...
- yakuzacruiser
- yakuzacruiser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
