Besser als am Bahnhof abzuhängen und sich mit Alk zudröhnen.
Sieht sonst gut aus
ej2-coupe's Civic "Update" S.7
Letzte 2 Tage Kupplung gewechselt
Man ging das Getriebe schwer raus und vorallem rein
Hab das ausgebaute Getriebe und paar andere Sachen auch gleich mal ein wenig aufbereitet.
Hier mal paar Bilder vom Umbau:
Exedy Replacement Clutch:
Getriebe dann mal ein bisschen Sandgestrahl von außen:
Anlasser vorher und danach:
Eines der Motorlager, wenns schon ausgebaut ist wirds gleich ordentlich gemacht
Rein wollts fast gar nicht, ging dann aber dank dem neuen Kran
Und hier nochmal vergleich vorher nachher.
Seltsamerweise war die alte Kupplung noch gar nicht so schlecht, bin mal gespannt ob jetzt das gelegentlich rupfen beim Anfahren weg ist.
Mein einziges problem jetzt:
Das Pedal geht sehr leicht zu drücken, deutlich leichter als vorher.
Kann das daran liegen das evtl. Luft ins System gekommen ist, da der Becher teilweise komplett leer war?
Oder ist das normal weil jetzt alles ordentlich gefettet ist?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 189 Gäste
