[EJ6] 2 Endstufen + Woofer + Skizze
Canger
Beitragvon Canger » 14.08.2010, 10:32
Also den original stecker habe ich noch
Aber der passt ja nicht in mein neues Radio!
Das Problem ist jetzt nur, von hinten (Kofferraum) laufen 3 Cinch kabel und 2 Audio Kabel nach vorne, aber vorne habe ich keine Stecker mehr?!
Hat der die evtl abgeschnitten und in den Radio Stecker gefriemelt?
mugendan
Beitragvon mugendan » 14.08.2010, 13:27
Sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen das der Vorbesitzer die Cinchstecker der Kabel abgeschnitten hat.
Sicher das du die Enden der Cinchkabel in der Nähe des Radios gefunden hast?
Kannst dir natürlich auch das Geld für nen Adapter sparen und den Werksstecker abschneiden und einen ISO-Stecker anlöten. Aber 6Euro für nen Adapter sind ja nicht die Welt.
Canger
Beitragvon Canger » 21.08.2010, 18:15
http://www.atu.de/online-shop/hifi_navi ... 1039.html#
der hier passt oder?
kostet im laden 14€ ich bestell den dann dort
mugendan
Beitragvon mugendan » 21.08.2010, 19:43
Laut Beschreibung sollte der passen. Aber was für ne Preisspanne :D Im Laden für 14Euro, im Internetshop für einen Euro.
Canger
Beitragvon Canger » 21.08.2010, 23:33
Jop, wunderte den verkäufer auch, aber gut, dann bestell ichs jetzt!
Canger
Beitragvon Canger » 18.09.2010, 19:02
Wow, ATU kam mal ausm Knick und hat den scheiss stecker endlich geschickt, hat nur 26 Tage gedauert!
und was ist? ist der falsche!
Im internet war der Stecker so abgebildet
In wirklichkeit sah er aber so aus!
wie soll ich den bitte hier rein kriegen?
das hier ist der stecker vom kenwood radio
:roll: :roll:
mugendan
Beitragvon mugendan » 19.09.2010, 10:08
Na toll.
Also entweder verlötest du ihn mit einem Iso Stecker, oder direkt mit dem Kenwood Stecker (was aber bei einem späteren Radioverkauf eher schlecht wäre).
Oder du kaufst halt nen neuen und schickst den zurück, da er nicht der Artikelbeschreibung entspricht sollten die ihn anstandslos zurück nehmen.
Canger
Beitragvon Canger » 19.09.2010, 11:24
Das sind echt lutscher, hab ATU jetzt erstmal ne mail geschrieben!
Creddy
Beitragvon Creddy » 29.09.2010, 12:27
Du hast einen Hondakabelbaum und benötigst einen Adapter von Honda auf ISO. Der Stecker vom Bild ist falsch.
Bei deinem Radio ist ein Adapter dabei der ISO auf Kennwood ist. (Dieser ist auf deinem letzten Bild zu sehen)
Die ISO-Enden kannst du dann zusammenführen.
Alternativ kannst du auch Löten oder Lüsterklemmen verwenden. Dann muss man aber immer irgendwas zerschnippeln, was man vielleicht irgendwann mal wieder verkaufen will.
Canger
Beitragvon Canger » 30.09.2010, 01:45
So meinst du?
mugendan
Beitragvon mugendan » 30.09.2010, 15:08
Nee, den rechten um 180° drehen. Also Japanstecker auf Kenwood Stecker
Creddy
Beitragvon Creddy » 01.10.2010, 12:00
ja den rechten Stecker um 180 Grad drehen.
Der linke Stecker ist wie gesagt falsch. Das ist kein Honda auf Iso Stecker.
Aber du kannst vom linken Stecker die kleinen Stecker abschneiden. Vom rechten Stecker kannst du den Isostecker abschneiden und das ganze dann verlöten.
Wenn du aber eh keine Lautsprecher am Radio betreibst und mit Verstärkern arbeitest brauchst du eigentlich nur 3 Kabel für die Stromversorgung.
gelb (Dauerplus)
rot (Zündplus)
schwarz (Masse)
Die Kabel sollten auch beschriftet sein.
Wenn ich das richtig sehe sind in den entsprechenden Kabeln Stecker integriert. Die mit den durchsichtigen Isolierungen. Zumindest bei rot und gelb. Also einfach die Farben zusammenstecken. Die Masse (schwarzes Kabel) musst du durchtrennen und dann verlöten oder mit einem Steckverbinder/Lüsterklemme verbinden. Sollte die Memmoryfunktion (z.B. speichern von Radiotiteln) nicht funktionieren, musst du Dauerplus und Zündplus tauschen (gelb und rot umdrehen).
Grüße,
Christian
Canger
Beitragvon Canger » 01.10.2010, 18:39
Man der ganze kram regt mich so arg auf, seit 1 monat habe ich jetzt das Problem.
Und ich weiss immernoch nicht wo die ganzen Audio kabel sind die aus dem Kofferraum nach vorne gelegt sind, endstufe und co.
Hab alles durchgewühlt, ausser das REM Kabel liegt da nicht mehr.
Vorne ist definitiv nur der stecker
Wenn ich eh "abknipse" kann ich doch auch von dem stecker der jetzt dran ist die Kabel entfernen und an den Kenwood stecker packen oder?
Nur wie erkenn ich das, die am Rechten sind ja alle nur Violette und Rot.
Verzweifelung
:( [/img]
Canger
Beitragvon Canger » 06.10.2010, 01:09
Push, hilfe, kann ich den stecker jetzt wieder zurück geben, brauch ich den garnicht? Den falschen von ATU?! Weil die Rückgabefrist läuft ab!
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 06.10.2010, 12:26
is doch ganz einfach, geb den ATU Müll stecker zurück. wenn ich mich recht entsinne, hast du doch im Auto einen Honda stecker, welch wunder ^^
geh zu honda und hole dir einen Honda auf iso Stecker, bum fertig. das Kennwood hat normalerweise einen Kennwood auf Iso. ^^ problem gelöst.
irgend einen stecker abzuschneiden würde ich nicht machen, da du dein auto viell. irgendwann einmal verkaufen willst.
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=13457
keine minute arbeit ^^ xD
Zuletzt geändert von PEACEpolska am 06.10.2010, 14:55, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 100 Gäste
