Hallo
seit ein par Wochen geht bei mir die zentralverriegelung nich mehr richtig.
Also wenn ich die Fahrerseite aufschließe, geht die andere seite nicht mehr mit auf.
Falls das das richtige Kabel ist, kann das daran liegen?
Das Kabel ist, wie auf dem Bild zu erkennen, sehr fettig und das Gegenstück weist auch Brandspuren(?!?!) auf.
Zentralverriegelung Problem
So ich muss dieses Thema leider auch mal aufgreifen.
Und zwar funktioniert meine ZV seit dem Winter nicht mehr - im Winter hat meine Zentralverriegelung paar Tage total gespunnen also während der fahrt ging die Verriegelung auf und zu, auf und zu war nicht so toll anzuschauen, bis es dann eben nicht mehr auf und zu ging - aber danach ging leider auch die Zentralverriegelung nicht mehr.
Also wenn ich die Fahrertür zumach, bleibt die Beifahrertür offen, die Beifahrertür interressiert gar nichts mehr.
Hab heute mich entschlossen die Türverkleidung ab zu tun und mal zu gucken was ich da so finde, leider werde ich irgendwie nicht schlau
Bei der Fahrertür habe ich gemerkt das anscheinend etwas abgebrant ist hier Bild vom Stecker:
So dann hab ich mir noch auf der Fahrerseite das Relais angeschaut und es sieht eigentlich ganz aus, also auf der Platine kann man nicht erkennen das etwas abgebrant ist.
Bilder:
Die Sicherung im Motorraum ist noch ganz.
Ich steh leider auf dem Schlauch und weiss nicht woran es jetzt liegen könnte. Dieser abgebrante Stecker wo führt der hin, führt er zum Verriegelungsmotor? Wo sitzt dieser Motor in der Tür - etwa bei diesem Verriegelungsmechanismus bzw. Schloss?
Bilder:
soo .. dann melde ich mcih auch mal zu wort ^^
mal ne andere frage zuerst .. habt ihr car hifi eingebaut ? und wenn ja bestimmt auch kabel durch die türe gezogen ^^
bei mir passiert das ab und zu auch mal .. es kann sein , das bei der Beifahrertür der Stecker nicht richtig zusammengesteckt ist .. also da wo alle kabel durch die türe in diese blöde gummitülle gehen . Versucht mal den stecker richtig drauf zu pressen und dann sollte es gehen:)
zumindest isses bei mir ab und zu so !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
