Ventildeckel entpulvern und Motorblock reinigen... WIE?
s0ul
Beitragvon s0ul » 15.03.2010, 21:30
Hiho!
Ich hab da mal ne Frage, bevor ich teuer einkauf...
Ich hab da nen B18C4 Swap...
1. Möchte ich den Ventildeckel von der Pulverbeschichtung befreien...
Hat mir jemand nen guten Tipp, wie ich die runterbekomme, ausser sandstrahlen?
2. Möchte ich den Kopf und den Block äusserlich säubern, dass die wieder rein metallisch aussehn und nicht so versifft... nur WIE?
Was kann ich da am besten nehmen? Kaltreiniger? jemand Tipps?
Bremsenreiniger ist ja nicht agressiv genug...
Vielen dank schonmal
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 15.03.2010, 22:42
richtige pulverbeschichtung die nachträlich draufgemacht wurde???
oder das originale kräuselzeugs von honda
den block kriegste mit bohrmaschine und drahtbürstaufsatz tip top wieder in den ursprung zurück ;)
s0ul
Beitragvon s0ul » 15.03.2010, 23:01
is der schwarze Deckel.... mit dem OEM Zeugs... war schon teilweise ab das zeug...
meinst nicht, dass die drahtbürste da bissl zu hart ans Alu rangeht?
Beitragvon Lasse » 15.03.2010, 23:08
Nö, kannst auch mitn Deckel so machen :)
s0ul
Beitragvon s0ul » 16.03.2010, 19:00
ich weiss nicht... ich trau der drahtbürste nicht so... hab das gefühl, die frisst sich voll ins Material...
DecL
Beitragvon DecL » 16.03.2010, 19:38
es kommt drauf an wie du mit ihr umgehst ;)
s0ul
Beitragvon s0ul » 16.03.2010, 19:54
klar, dass ich nicht voll draufdruck sondern nur ganz leicht drübergeh.
Aber ich denk, die Kratzer die da entstehn, sieht man naher...
und evtl. nen paar wellen, wenns schiefgeht und die Oberfläche ungleichmässig wird :-/
die Flächen werde ich wohl schon mit dem Deltaschleiffer hinkriegen, denk ich... aber die die Zwischenräume bei den Zündkerzen werden schwierig... evtl dann mit der Dremel-Drahtbürste...
redeg2
Beitragvon redeg2 » 18.04.2010, 02:17
Am gleichmässigsten wird es wenn Du den Deckel strahlen lässt,
sieht danach aus wie neu :)
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 18.04.2010, 08:32
das schwarze oem zeug aufm vd kriegste locker mit abbeizer runter..hab ich auch schon gemacht ;)
den block kannste einfach mit bürste säubern..hier so siehts bei mir aus..siehste kratzspuren?? ;)
danach schön den ganzen block mit wd40 einsprühen damit er nicht wieder korridiert.
hab das erst später gewusst. durfte das 2 mal machen :x
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
