GFK Spoilerecken an Stosstange kleben
CivicCoupeEJ6Facelift
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 09.03.2010, 20:02
HI
ich wollte mal fragen wie bekomme ich am besten GFK Spoilerecken an meine originale Stosstange (ABS) mit welchem Kleber? habe mitbekommen das Scheibenkleber nicht halten würde! stimmt das? was benutzt man da am besten? bitte um rat! Danke schonmal im vorraus
Black-C
Beitragvon Black-C » 10.03.2010, 16:18
Gibt Karrosseriekleber hält bombenfest. hat fast jede Karrosseriewekstatt
isch es must have ITB
Beitragvon hardstyle » 10.03.2010, 19:05
warum solte seibenkleber nicht halten??
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 10.03.2010, 19:55
ai wegen den Kleber eigenschaften angeblich ich bin ja auch der meinung das es halten müsste aber andere sagen NEIN ??????
Beitragvon hardstyle » 11.03.2010, 19:42
würde mich wundern.. wie der name ja schon sagt der scheibenkleber verbindet die scheibe mit der karosse und macht dadurch tragende teile dauraus(wss) und das macht nicht irgentein kleber.. also scheibenkleber ist mitunter das beste nur gegen uv strahlung hat er was aber die kleine naht die da zu sehen ist kann das ab..!
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 11.03.2010, 19:50
hardstyle hat geschrieben:würde mich wundern.. wie der name ja schon sagt der scheibenkleber verbindet die scheibe mit der karosse und macht dadurch tragende teile dauraus(wss) und das macht nicht irgentein kleber.. also scheibenkleber ist mitunter das beste nur gegen uv strahlung hat er was aber die kleine naht die da zu sehen ist kann das ab..!
Das denk ich auch, bevor der wieder Los wird geht wohl eher der Lack ab.
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 12.03.2010, 00:07
Kannste eigentlich bedenkenlos verwenden
das einzige wonach du schauen must ist ob du nicht einen primer vorpinseln must es gibt scheibenkleber die das brauchen um eine gute haftung zu garantieren
ich würd dir aber eher einen 1k Spoilerkleber empfelen zb von Terroson
der ist sehr gut verwende den an jeden wagen schon seid jahren
und das sind schon einige autos die ich gemacht habe
griegst du eigentlich bei jedem laden der mit lackierbedarf handelt ;)
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 12.03.2010, 18:34
Danke leute für die guten Ratschläge! ihr seit SUPER :danke:
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 12.03.2010, 18:35
ich werde es mit Scheiben kleber Probieren es sind ja nur spoilerecken bzw ne spoiler Lippe! mit vorprimern und so und dann druff
Beitragvon Bobo » 12.03.2010, 18:41
wenn de vorher primerst hällt alles. ich mein wenn glas auf stahl hällt dann hällt kunststoff auf kunststoff erst recht
Beitragvon hardstyle » 12.03.2010, 18:57
hält auch ohne primer aber muss völlig fettfrei sein!aber mit primer hält es noch besser...!
Beitragvon Bobo » 13.03.2010, 09:52
ich weiß ja nicht wo ihr scheibenkleber bezieht. aber ich habe bis jetzt bestimmt 6 verschiedene probiert. das klappt mit einem ohne primer. kann man so wieder abziehen. ach doch....auf pappe hällt das wunderbar :lol:
Beitragvon hardstyle » 13.03.2010, 15:05
hab das bissher nur mit nem würth ohne primer probiert..!und meine lippe am am alfa hält seit 2 jahren sehr gut..!
aber bei den meisten scheibenkleben die man so kauft ist eh primer dabei..!
am unterboden zum löcher zuschmieren hält er auch top..! :badgrin:
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 14.03.2010, 11:10
ja genau den von würth hätte ich jetzt auch genommen den benutzen wir auf der arbeit auch zum Scheiben kleben! ;) denke ich werde die klebe stellen auf der frontlippe und auf der stosstange vorprimern dann bin ich auf der sicheren Seite
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
