Hey Leute,
nach einem heftigen durchschütteln durch mehrere derbe Schlaglöcher die im dunkeln einfach nicht zu sehen waren ist mir glatt nach n paar Metern stottern der B16 verreckt. Hab dann so das übliche durchgesehen wie Sicherungen, Relais auf korrekten Sitz gecheckt und Zündkerzen erneuert (war eh mal wieder Zeit) aber ich habe absolut keinen Zündfunken?! Hat jemand noch eine Idee oder Tipps was sich durch das Schlagloch gelöst haben könnte oder evtl. kaputt gegangen sein könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke!!!
Kein Zündfunke mehr am B16a2 !
- Spargang Fahrer
- Dark Death
- Nos on board
Hi, kann sein das der Zündverteiler kaputt gegangen ist
Infos unter:
Infos unter:
- Spargang Fahrer
Verteiler/Verteilerkappe ist leider i.o., jedoch habe ich die Zündspule im Verteiler in Verdacht nachdem ich stück für stück das meiste durchgemessen habe, hab ne neue bestellt und werd die morgen austauschen. Hoffe dann wars das-is schon komisch das sich das mal eben so wärend des Fahrbetriebs abschießt-morgen mehr...
- Spargang Fahrer
Shit happends-every day...nun kann ich immerhin sagen es hat spaß gemacht...
Leider ist bei mir der Zahnriemen übergesprungen und dadurch hats mir mal eben die Ventile plattgehauen-außerdem hat sich das Zündmodul verabschiedet-häufiger Fehler bei den Hondamotoren laut Aussage meines Hondahändlers!
Daher-kein Zündfunke:
-Zündkerzen checken
-Verteilerkappe + Zündkabel + Stecker checken
-Zündspule checken
-Zündmodul checken
-und Steuerzeiten prüfen!
Ich denke das sind die häufigsten Ursachen für das Problem kein Zündfunke...
Das Ende vom Lied? Na jetzt hab ich ja endlich n Grund den Motor noch ein bischen Fresh zu machen
-Zündkerzen checken
-Zündspule checken
-Zündmodul checken
- Spargang Fahrer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 192 Gäste
