Habt ihr vielleicht tips zum anpassen einer Stossstange ? Das Problem
ist das die Front zuviel spaltmaß an den scheinwerfern hat usw.
Schreibt einfach mal was man da machen kann und wie man am besten anpasst das die Stange stabil bleibt und das nachher nix reisst .
Gruss SilverEj6
Tips zum anpassen für GFK Stoßstange ?
- Brian O'Conner
Ach was, da baruchste keine Anleitung.
Als erstes ab in den Baumarkt und hol Dir GFK Matten. Sind feine Matten aus Glasfasersplittern. Dazu Polyster Harz und Glasfaserspachtelmasse.
Solle eigentlich alles in der Autoabteilung zu finden sein, sind meistens Dosen. Kannst auch bei richtigen Lackiererein oder Internet probieren, deren Zeugs taugt meistens noch ne Ecke mehr aber ich sag mal für solche Ausbesserungen reicht das Baumarkt Zeugs.
Feinspachtel tut nicht umbedingt not, denn die Glasfasermasse lässt sich auch gut glattschleifen, braucht halt etwas länger. Der Lackierer spachtelt da eh nochmal drüber.
Schleifpapier brauchste noch, am besten hunderter.
Die GFK Matten schneidest Du Dir zurecht und schmierst Die mit den Harz ein
(natürlich mit Härter vermischt....) und klebst die dann auf die gewünschte Stelle. Musst Du dann selbst sehen, isses ne kleine Stelle kannste die gleich komplett einschmieren isses ne größere würd ich erstmal nur die Matte "ankleben", so dass sie Halt bekommt, sonst rutscht die wieder weg wenns zu glitschig is.
Am besten dann gleich noch eine Schicht drauf, entweder von vorn oder hinten, denn eine einzige Schicht kann schnell wieder brechen.
Versuch nicht mit dem Harz über die Grundform zu kommen, denn der lässt sich schwer wieder wegschleifen.
Dann trägst Du noch die GFK Masse in mehreren Schichten auf und schleifst zwischendurch immer schön, so dass die Grundform entsteht.
Is eigentlich nicht sehr schwer es nervt nur immer wegen dem trocknen zu warten.
