fehlercodes 54, 61
DecL
fehlercodes 54, 61
Beitragvon DecL » 15.08.2009, 17:15
Hi ich wollte mal gerade fehler auslesen, und jetzt habe ich rausgefunden das ich code 54 und 61 habe,
aber meine ABS lambe hat mir die fehler geblinkt, ist das richtig? ich dachte es wäre diese motorleuchte?
alles laut fehler codes, wären meine fehler
- Primary oxygen sensor, das ist klar verständlich
- CKF Sensor, ich hab gerade rausgefunden wo er sitzt und in etwa was er macht, aber wieso ist der defekt und was kann der auswirken???
danke
alex
hab gerade versucht die zu löschen, aber gehen nicht weg, hab sicherung gezogen, mit angeklemmter batterie ohne angeklemmter batterie und mit draht im stecker und ohne, ich bekomm die fehler immer wieder, und abs funktioniert glaub ich ^^
Agent K
Beitragvon Agent K » 16.08.2009, 19:25
aslo die abs leuchte habich nie beachtet beim codes auslesen.
nur die check engine leuchte ist wichtig.
zum löschen musste schon was warten wenn die bat. abgeklemmtis.
einfach so 10 minswarten.
dann noch mal probieren ;)
Beitragvon Cyclone » 16.08.2009, 20:59
Is schon richtig mit der ABS Lampe. 61 ist die Lambda. hatte ich auch. Rest hab ich keinen Plan. wie gesagt wurde, 10 min abhängen.
DecL
Beitragvon DecL » 16.08.2009, 22:19
so, also die motorleuchte (orange oben links) blinkt nicht, batterie hatte ich länger als 10 minuten abgeklemmt und später hab ich einfach testweise die lambda abgeklemmt, und da gab mir die motorleuchte den code 41, dieser ist lambda heizung, also stimmts schon,
so wie ich das jetzt versteh heißt das motor ok(da ja nur künstlicher fehler zum testen) und abs irgentwas im arsch,
kennt jemand denn abs codes index ? ich hab da das werkstatt handbuch aber hab noch nix gefunden :?
...... das regt mich jetzt übel auf, den als ich zuletzt das reh erwischt hab bin ich reingerutscht und ich glaube abs hat nicht geschaltet, das heißt wenn da was dran ist könnte es sein das ich das mistvieh nicht erwisct hätte wenn mein abs in ordnung wäre :evil: fuck
und danke
Beitragvon Cyclone » 17.08.2009, 02:04
http://www.maxrev.de/motor-fehlercodes- ... en-t53.htm
61 Front oxygen sensor response slow.
41 Heated oxygen sensor -heater circuit.
Code 54 ____ CKF - crank fluctuation sensor
Ah ja, wenn er gerutscht ist, sollte das ABS hinüber sein, bzw. nicht geschaltet haben. Wenn ich ne Vollbremsung mache, dann quietschen nichtmal richtig die Reifen.
Agent K
Beitragvon Agent K » 17.08.2009, 07:54
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=4951
gibs doch au schon hierim forum ;)
DecL
Beitragvon DecL » 17.08.2009, 17:50
ja aber die fehler stehen doch für die blinkende Motorkontrolleuchte, bei mir blinkt die abs leuchte und die motorkontrollleuchte leuchtet einfach nur.
DecL
Beitragvon DecL » 17.08.2009, 18:16
so hab hier gerade was gefunden.
http://www.fahrzeug-info.de/abs/fehlerc ... honda.html
da steht das ich die ABS fehler hab
54 Relais außer Funktion -> check ich nach
61 Versorgungsspannung niedrig -> wie kann das passieren?
Batterie ist noch top !
Beitragvon Cyclone » 17.08.2009, 18:24
Bei mir blinkt auch die ABS Leuchte. Bin ich mir 99,9 % sicher
DecL
Beitragvon DecL » 17.08.2009, 18:51
dann hast du auch ein abs fehler, denn wenn nur die motorleuchte zeigt motor fehler, beweis für mich war ja wie ich die lamdba abgeklemmt hab und die motorleuchte mir erst dann fehler gebracht hat, ansonsten leuchtet sie einfach, und abs blinkt fröhlich für sich hin, und irgentwie kann ich die auch nicht löschen, vll weil sie gleich wieder kommen ^^
Beitragvon Cyclone » 17.08.2009, 18:56
Ich guck mal eben... mom
Beitragvon Cyclone » 17.08.2009, 19:02
Ok, lol?!
Bei mir leuchten beide. Aber auch erst, seitdem ich die kaputte Lambda wieder eingebaut hab. Bekomm Fehler 41 und 61.
Vorher hat nur die Motorkontrolleuchte geblinkt mein ich.
Also Deine Lambda ist definitiv im Arsch. Meine ist es nämlich auch mit den Fehlercodes 41 und 61.
DecL
Beitragvon DecL » 17.08.2009, 21:20
also ich hab kein fehler mit dem motor, den dann würde die motorkontrolleuchte fehler, macht sie aber NUR wenn ich extra fehler einfüge, meine abs leuchte gab ja nur fehler, hab gerade rausgefunden, wie man abs fehler löscht, getestet, und der fehler ist weg!!! dann musst du wohl auch einen abs fehler haben/gehabt haben
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 18.08.2009, 10:15
DecL hat geschrieben:also ich hab kein fehler mit dem motor, den dann würde die motorkontrolleuchte fehler, macht sie aber NUR wenn ich extra fehler einfüge, meine abs leuchte gab ja nur fehler, hab gerade rausgefunden, wie man abs fehler löscht, getestet, und der fehler ist weg!!! dann musst du wohl auch einen abs fehler haben/gehabt haben
Wie löscht man denn ABS Fehler, wird bestimmt einige hier interessieren ;)
DecL
Beitragvon DecL » 18.08.2009, 18:05
-den zwei poligen stecker überbrücken,
-auf die bremse treten,
- zündung an und warten bis abs zeichen aufleuchtet
- dann sofort von der bremse weg, warten bis abs zeichen weg ist
- dann wieder sofort auf die bremse
- nach etwa 5 sek. (kommt aber schneller find ich), kommt abs wieder, dann weg von der bremse und abs zeichen blinkt zwei mal, das heißt fehler müssten gelöscht sein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
