PW:JDM Nebelscheinwerfer defekt (Civic 92-95)
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 04.05.2009, 16:14
Meine Neblern von PW: JDM sind scheinbar defekt ... Das Relais hat anfangs beim Einschalten dauerhaft geklackert, wenn ich den Schalter für die Nebler betätigt habe.
Das Relais wurde getauscht, aber das Problem besteht weiterhin, nur klackert es jetzt nicht mehr. Weder mit dem neuen noch mit dem alten Relais... Die Birnen und die Sicherung von den Neblern sind ebenfalls in Ordnung.
Hat vll jemand einen Tip, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?
Könnte es sein, dass der Schalter keinen richtigen "Kontakt" gibt? Die kleine Lampe am Schalter leuchtet zwar, aber es tut sich halt nichts nach dem Einschalten...
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 28.05.2009, 16:06
Ich hoffe, dass mir jmd weiterhelfen kann... :?
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 28.05.2009, 22:03
kabelbruch?wackler?marderbiss?
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
littel V
Beitragvon littel V » 28.05.2009, 22:25
Neues Relais evtl falsch?
H Series Squadron
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 29.05.2009, 16:20
Relais ist 100%ig das richtige, da die Bezeichnung etc. mit dem von alten übereinstimmt. ;)
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 30.05.2009, 14:18
Neues Relais evtl. defekt?
Wenn Bezeichnungen draufstehen kannst es ja mal überprüfen ;)
Black_CivicEJ2
Beitragvon Black_CivicEJ2 » 31.05.2009, 19:55
Hab 2 neue bekommen, mit keinem der beiden funktioniert es. ;)
littel V
Beitragvon littel V » 01.06.2009, 17:27
Wo bist du an PLUS gegangen?
Evtl. nen Kabelschuh vom Kabel gerutscht?
H Series Squadron
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
