ej6 neu/aufbau Frage p.8
Beitragvon hardstyle » 31.05.2009, 13:08
so bei gehtz auch weiter..
es haben wieder alle gurte einzug gehalten und muss echt sagen die teile sind sehr schwer..
dann ist auch die hutablage wieder rein gekommen
fotos gibtz keine davon weis ja jeder wie das im qp aussieht..
heute hab ich das umgebaute schiebedach mal fertig eingepasst und muss sagen es passt ganz gut..muss noch gefüllert werden und dann kanns endlich verklebt werden
hier noch ein bilchen damit ihr sehen könnt wie es aussieht..
Beitragvon Tolga_Ballin » 31.05.2009, 15:47
GENAU DAS BRAUCH ICH !!!!!
wieviel gfk schichten haste da benutzt ? und mit was klebst du es ein ? mein silikon hält nämlich nich,is voll aufgebläht durch die sonne
Beitragvon hardstyle » 01.06.2009, 16:19
ja 3 schichten gfk wobei am ende wohl nur 2 übrig gebliben sind..und dann etwas spachtel um es halbwegs glatt zu bekommen..
einkleben werde ich das ganze mit scheibenkleber wie er auch für die scheiben verwendet wird damit solte das halten..und von unten wird es noch abgestütz um im winter der schneelast auch sicher stand zu halten..
habs zu probe mal mit 15kg in der mitte geschwert und die stützen haltern das gewicht ohne problem..und wiegen auch so gut wie nichtz..
Beitragvon Tolga_Ballin » 01.06.2009, 17:26
wie gesagt das silikon hält absolut null. meinste scheibenkleber taugt was ? is auch überlackierbar oder ?
SinuS
Beitragvon SinuS » 02.06.2009, 06:25
nein tolga nein nein nein.... scheibenkleber gleiches problem wie mit silikon ;)
zuharzen/kleben!
du brauchst da was festes nix elastisches das reißt dir da wieder nur.
Beitragvon hardstyle » 03.06.2009, 19:58
SinuS hat geschrieben:nein tolga nein nein nein.... scheibenkleber gleiches problem wie mit silikon ;)
zuharzen/kleben!
völliger müll..das dach bewegt sich.. scheibenkleber ist fest aber denoch elastisch..
das es mit silikon nicht hält ist klar..silikon kanst fürs bad nehmen..*g*
wenn du es mit polyester zumachst reist es dir auf..
nimm scheibenkleber(von würth z.B.) und lackier den über und du wirst sehen der hält bombe..wie solte sonst ne windschutzscheibe halten..?
Beitragvon Tolga_Ballin » 03.06.2009, 20:28
bei windschutzscheibe oder so kommt keine direkte wärme drauf.
also bei mir war das silikon erste shane ! nur nachdem es sonnig wurde,platze es auf. nun such ich nach möglichkeiten,un nach jemand der mor so ne platte macht.
Beitragvon hardstyle » 04.06.2009, 14:44
Tolga_Ballin hat geschrieben:bei windschutzscheibe oder so kommt keine direkte wärme drauf.
wieso kommt bei einer wss keine direkt wärme drauf..?ist auch in der sonne..klar ist ein schwarzer balken drüber aber der ist nur weil der scheibenkleber durch uv strahlung porös wird..
oder bei serienmäsig fix eingebauten glasdachern bei aus die sind auch mit scheibenkleber geklebt
SinuS
Beitragvon SinuS » 04.06.2009, 17:48
tolga will weder was poröses noch was elastisches!
er will einfach das dach sauber zu haben und schön lackiert 8)
und da is das beste halt ma ne passgenaue platte mit harz oder 2k kleber reinzukleben und dann minimal anzuspachteln... aber da muss ich dir ja nix erzähln ;)
Beitragvon Tolga_Ballin » 04.06.2009, 19:48
genau das will ich.
eigtl stimmt das schon mitm scheibenkleber. hab heute erst ein wohnmobiel dach geschliffen wo die antennen und schiebedächer auch mit scheibenkleber zu warn...hm
bin auf dien ergebnis gespannt am ende :P hau rein dude
Beitragvon hardstyle » 29.06.2009, 18:48
ja nach langer zeit mal wieder was neues..
was mag da wohl drinne sein..???
ne ist kein LCD hab schon einen..
sind meine wie neunen türverkleidungen..
aber da ich gleich wieder den schrauberwehn bekommen habe wurden die auch gleich zerlegt und vom stoff befreit und warten auf das leder vom CROW der aber von seinen glück noch gar nichtz weis..
ja und mein schiebdach hab ich heute auch wieder bekommen..wurde schon gefüllert leider hat mein lacker nicht gespart und 1/2kg füller auf das kleine teil rauf gebracht..also muss ich wieder was runter schleifen..
bilder gibt es bald davon..
Beitragvon Tolga_Ballin » 04.07.2009, 17:42
und,gibts schon neuigkeiten? verfolge dien thread ja gerne mit ! 8)
Beitragvon hardstyle » 11.07.2009, 18:38
hab mich endlich dazu durchgerungen bilder von meinem schiebedach zu machn..
so hab ich es wieder bekommen..danach gings dann gleich wieder ans schleifen
und so sieht es jetzt aus.. wie man erkennen kann ist es noch nichtz 100% glatt und an 2 stellen den füller durchgeschliffen aber das war zu erwarten..wird dann noch einmal gefüllert und geschliffen und dann verklebt..
Beitragvon Tolga_Ballin » 18.07.2009, 23:06
sagmal,wie geht beim glasdach die scheiß dichtung runter ? ich meine am glasschiebedach am glas selber die gummidichung. ich hab keine ahnung wie das runter soll
Beitragvon hardstyle » 19.07.2009, 13:40
gar nicht..brauchst aber eh nicht da diese dichtungen das wort dichtung eig. nicht bekommen hätten dürfen..
wieso brauchts diese dichtung..?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 215 Gäste
