Spiegelglas wechseln
Lui_542
Neuling
Beitragvon Lui_542 » 26.03.2009, 17:17
Hallo,
bin ganz neu hier und muß sagen das das ein tolles Forum ist. :)
Ich habe da ein Problem mit meinem Spiegelglas. Das ist im Winter bei -25°C gerissen. Habe mir auch schon ein neues besorgt. Bloß wie kann man das wechseln? Kräftig dran ziehen? Habe da etwas Bammel davor das da noch mehr kaputt geht. :oops:
Über die SuFu hab ich nichts gefunden was mir helfen würde. Hat jemand einen Tipp?
Beitragvon nickel » 26.03.2009, 20:32
also beim Ej6 und bei den Si Spiegeln kannste einfach kräftiger dadran ziehen und die gehen schon ab :) beim EM2 ist das bestimmt genauso, aber nicht dass ich jetzt was falsches sage ;)
Lui_542
Neuling
Beitragvon Lui_542 » 27.03.2009, 08:45
nickel hat geschrieben:also beim Ej6 und bei den Si Spiegeln kannste einfach kräftiger dadran ziehen und die gehen schon ab :) beim EM2 ist das bestimmt genauso, aber nicht dass ich jetzt was falsches sage ;)
Ich verlasse mich jetzt mal auf diese Aussage. Wehe es geht so nicht und ich mach was kaputt! ;)
Beitragvon Mugen-Racer » 27.03.2009, 12:56
Ganz einfach, fahr mal den spiegel in die nach innen weiteste Position und schau mal dahinter, der ist meist nur geklemmt und vll. mit etwas Heißkleber fixiert. Dort wo der geklemmt ist einfach vorsichtig mitm Schraubenzieher drunter und leicht hebeln;-)
Lui_542
Neuling
Beitragvon Lui_542 » 01.04.2009, 14:19
Ich hab es geschafft. Neues Glas ist drin.
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 11.04.2009, 17:17
Hi, ich muss jetzt mal den Theard hochholen. Ich habe mein Spiegelglas bei meinem Ej6 gewechselt. Bloß bekomm ich das Ding nicht in die Zapfen eingerastet von dem Stellmotor. Gibts da irgend ein Trick dabei?
Infos unter:
Lui_542
Neuling
Beitragvon Lui_542 » 14.04.2009, 12:17
Ich habe eine Storchenschnabelzange genommen. Hab die "Schnipfel" damit festgehalten und dann den Spiegel dran geklickt. Bild
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 15.04.2009, 15:28
Habs hin bekommen. Mann kann das Soiegelglas auch warm machen dann gehts ganz leicht rein.
Infos unter:
funky_b
Beitragvon funky_b » 15.04.2009, 15:39
meines (auch em2) hat sich vorletzten Winter auch verabschiedet - schon seltsam, dass die dinger ned ein paar Grad minus aushalten :/
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 170 Gäste
