Rost und Wasser soweit das auge reicht
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 15:37
Als ich heute mein neuen Civic mal ordentlich durch gecheckt habe musste ich feststellen das er von unten besser aussieht als von innen :(
Das er von innen ein bissn nass war hab ich gesehen, dachte das kann man auf die halterungen der stossi zurückführen.
Dem war aber nicht so :( hat jemand von euch das selbe problem? was habt ihr gemacht um das dort wieder dicht zu bekommen?
Zuletzt geändert von D-Blade am 03.04.2010, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
yakuzacruiser
Beitragvon yakuzacruiser » 29.03.2009, 17:06
ach du jeh, das mit der Kofferraumdichtungskante sieht ja krass aus!!! bei mir war die linke rückleuchte undicht. ist dann auch wasser in die reserveradmulde gelaufen. hab überall papiertücher reingestopft und konnte so nachverfolgen wo das wasser herkam. musste natürlich vorher erstmal den ganzen kofferraum trockenlegen.
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 17:16
ja die beiden rückleuchten sind sowieso undicht das hatte ich beim kaufen noch gesehen, ich dachte das wäre dann "alles" und hab ihn genommen.
was meint ihr was der wagen wert ist??
160tkm auf der uhr. scheibe vorne is komisch mit fensterkit nachgeklebt, war auch undicht himmerl hat was ab bekommen.
DecL
Beitragvon DecL » 29.03.2009, 17:37
ah du scheiße sieht ja wirklich schlimm aus, sorg erstmal dafür das er vollständig trocken ist sonst wird er immer nass bleiben, ich habe einmal was am kofferraum gemacht , dabei hatte es geregnet, danach war monate lang alles feucht im auto bis ich in nicht richtig vollständig trocken gemacht habe und jetzt muss ich bei mir auche alle dichtungen überprüfen
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 29.03.2009, 18:47
ganz übel die kante!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
die ersatzradmulde...naja is ja bloß wasser, auswischen was geht und zwei föhne für 6 stunden reihängen!hab ich erst hinter mir :doubt: bei mir lief es hinten links durch die "belüftungsklappe" gnadenlos rein weil sie nicht richtig eingeklickt war(fragt mich nicht wie das kommen kann weil sie eigentlich recht streng drin sitzt)...aber die aufgerostete kante is schon böse aber denke dass man das wieder hinkriegen würde!!!wegflexen und neue "selbstgebaute" dranschweißen....die höle is desswegen nicht gleich schlecht oder schrottreif....wenn er nicht noch mehr solche stellen hat ;)
LG Freddy
Golf 3 - I think NOT!
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 19:09
ja schrottreif nich, aber er ist überall undicht. vorne ist der teppich auch nass. die frage ist ob man das überhaupt wieder dicht bekommt.ich glaub ich versuch kohle vom verkäufer wieder zu bekommen. :doubt:
da das wasser schon länger drin steht hat er ja auch noch ein paar andere kleinere roststellen.
hab auch noch entdeckt das der himmel aufgequollen ist vorne am fenster. da war es aufjedenfall mal undicht, das fenster wurde mit fensterkit nachgeklebt
DecL
Beitragvon DecL » 29.03.2009, 19:12
hmm irgentwas ist da faul wenn der an sovielen stellen gammelt oder bisher nur undicht ist, hat er vielleicht sehr lange unterm himmel gestanden ohne bewegt worden zu sein, oder war der vielleicht mal in nem see?
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 29.03.2009, 19:30
auf jeden fall ist mit der hütte was faul!hast vom autohaus oder freien händler??
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 19:33
freier händler und im auftrag!
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 29.03.2009, 19:39
glei morgen hin und zeigen die bude!erstmal ganz die ruhige is klar und wenn er nichts einsieht ziehst die schraube abziehen und druck machen!wie lange ist der kauf her??
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 19:45
freitag abgeholt! ja muss ich sehen is natürlich scheiße wegen arbeit und so.
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 29.03.2009, 19:57
versuch gleich morgen hinzugehen...die haben ja meist bis 19/20:00 auf....
hat der kein Dekra oder Tüvgutachten gehabt?? :roll:
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 29.03.2009, 21:35
der wagen hat noch 1 1/2 jahre tüv oder meinst du eine wertschätzung des wagens durch den tüv?
aber da das eh son molukkenhändler ist werden die eh nur sagen gekauft wie gesehen blabla
DecL
Beitragvon DecL » 29.03.2009, 21:51
dann darfst du dich nicht von denen voll schwatzen lassen, sonst hast du schon viel arbeit vor dir wie ich finde
firebird02
Beitragvon firebird02 » 29.03.2009, 22:15
Oh man was haste denn dafür bezahlt? Dat gammelt ja recht stark, ich hatte ja acuh Wasser im Kofferaum aber habe es gut abgedichtet und jetzt ist alles gut. Aber naja das kann man wieder hinbekommen. 8)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
