yakuzas coupe *er läuft und läuft und läuft ...*
Ja, aber ohne Katfahren is doch häftig! Sehr laut und kin bisschen tüvig!
- yakuzacruiser
Ich weiß das der so zu hoch ist. Dagegen gibts aber auch ein gutes Mittel
Und so siehts dann in eingebautem Zustand aus. Hier ist dann auch schon die Hecklippe zu sehen
Und da man ein fahrwerk nicht ohne zumindest eine Domstrebe vorne oben verbauen sollte, kam diese nette Teil direkt danach auf die Dome. Passend dazu noch die Reservoir Tank Covers.
Die Konstruktion aus ED7 Luftfilter und modifiziertem Rohr eines cold air intakes bleibt nur so lange drin bis die EK3 Airbox von ARZA eingetroffen und eingebaut ist
Zuletzt geändert von yakuzacruiser am 26.07.2009, 01:53, insgesamt 1-mal geändert.
- yakuzacruiser
@kktdesign: ja da is neu beule im radlauf. wird bestimmt irgendwann gerichtet. die entgeht aber auch keinem, . überall wo ich fotos poste gibts min. einen komentar dazu
@Arza: das koni ist ganz unten und auch so eingetragen. aber alltagstauglich is was anderes. als es so geschneit hat haben sich alle gefreut das ich den schneeschieber gemacht habe, . hab vorne unten noch eine strebe, wie oft ich mit der schon auf ner normalen strasse aufgesetzt habe is nicht schön . also sagen wirs mal so: ne zigarettenschachtel überlebt nur wenn se sich flach auffen bauch oder rücken legt
- yakuzacruiser
Kleines update:
Die EK3 Airbox von ARZA ist letzten Mittwoch eingetroffen und wird im laufe der Woche eingebaut. Da ich nicht auf ne andere ASB swappen werde, muss ich die Verbindung zur serienmäßigen ASB weiterhin mit Rohren von einem Cold Air Intake verlegen. Die Rohre werden dann schwarz matt lackiert und die Verbindungsschläuche werden auch schwarz. Hatte noch zusätzliche eine Originale Resonanzbox bestellt, die nur verbaut wird wenn der Luftfilterkasten zu laute Ansauggeräusche von sich gibt .
- Neuling
- beachcars88
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 321 Gäste
