Ärger mit Oilfilteradapter-Zusatzinstrument
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 25.01.2009, 12:07
Hallo zusammen,
ich habe in meinem EM 2 Coupe für meine Oiltemp. Anzeige seit ca. einem halben Jahr folgenden Adapter verbaut :
http://www.nnomo-racing.com/index.htm
Lt. Hersteller soll es eine super saubere Lösung sein.
In meinem Fall saut allerdings seit Einbau Öl an dieser Stelle raus.
Habe den Adapter von einer Honda - Fachwerkstatt einbauen lassen. Von Anfang an war das System ab diesem Zeitpunkt nicht 100 % dicht.
War vorgestern beim Ölwechsel in einer anderen Fachwerkstatt !
Hier sagte man mir das es unmöglich sei diesen Adapter 100 % dicht einzubauen, da sich der Filter aufgrund des Flansches (oder so öhnlich) nicht mehr fest genug anziehen ließe. Die alte Dichtung konnten man nicht mehr hernehmen, man hat versucht das Problem mit Dichtmasse zu beseitigen - vergeblich, es tropt leicht !
So sollte es bestimmt nicht sein und da ich eine längere Urlaubsreise vor mir habe suche ich nun nach einer Lösung !
Kennt einer von Euch diesen Adapter und das von mir beschreibene Problem ?
Euer Carsten
Beitragvon kktdesign » 25.01.2009, 12:33
Also meiner sieht genauso aus, nur in blau, aber von der Form her sind die identisch!
Ich hab aber keinerlei Probleme, hab ihn selber eingebaut, und versteh nicht warum das nicht dicht werden soll?
Oder haben die ihn Falschrum aufgesetzt???
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 25.01.2009, 14:37
kktdesign hat geschrieben:Also meiner sieht genauso aus, nur in blau, aber von der Form her sind die identisch!
Das ist ja gut zu hören !
Dann liegt es möglicherweise wirklich an dem Einbau, wobei es mich schon wundert, dann hätten demnach ja 2 unabhängige Werkstätten gepfuscht....
Ist es denn eigentlich möglich das Ding falsch herum einzubauen ???
Beitragvon hardstyle » 25.01.2009, 15:10
ja möglich schon aber der einbau erklärt sich eig. von selbst..
hab sowas bei meinen daily driver auch verbaut nach ca15000km hat er jetzt leicht zu siffen begonnen.. werde ihn jetzt mal zerlegen neu abdichten und dann ist alles wieder gut..
Beitragvon EMjoy81 » 25.01.2009, 15:27
wurd die dichtung denn beim ersten einbau etwas mit öl beschmiert? wenn nicht halten die meistens nicht dicht
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 25.01.2009, 16:28
Also bei mir hält auch alles dicht!
Hab die von TSS aber is ja die gleiche!
vmaxcar
Beitragvon vmaxcar » 25.01.2009, 16:33
Na dann kenne ich jemanden der morgen auf dem Hof von der Werkstatt steht !!! :lol2:
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 27.01.2009, 08:49
Also erstens Nnomo ist ne DRECKSBUDE die die Leute nur Abzockt.(ich kenne 2 Leute Persönlich die Von nnome um Mehrer Tausend Euro Betrogen wurden und nur Müll bekommen haben)
zweitens hast du beim Wechsel geschaut ob die alte dichtung vom Ölfilter nicht kleben geblieben ist und drittens das du die Dichtung vom Abapter nicht verklemmt hast
Shade
Beitragvon Shade » 29.03.2009, 21:36
Hm,hab jetzt seit Monaten das gleiche Problem. Unter dem Auto ist jetzt alles versaut mit Öl :( hab den Adapter damals bei Ebay gehollt... Wie sind die Adapter von TSS? Ich brauche dringend einen Lösung für das Problem. Bei mir steht demnächst Ölwechsel an und das soll dann gleichzeitig mitgemacht werden. Und mein Vermieter nervt mich auch schon die ganze Zeit weil der Asphalt wo mein Auto immer steht nicht mehr so schön anzuschauen ist :doubt:
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 29.03.2009, 23:34
also ich hab nen noname drinne
und der is dicht.
ha die dichtun beidseitig mit ölbeschmiert. alles mit frischem öl und gut angezogen und hällt dicht!
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 29.03.2009, 23:37
Malcik hat geschrieben:also ich hab nen noname drinne
und der is dicht.
word
so macht man das
aber jungs schaut doch bitte mal nach ab ihr die Alte dichtung weg gemacht habt das kann auch passiert sein
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 30.03.2009, 14:42
Ich habe einen Adapter von Carimports drin. Der ist dicht.
Infos unter:
littel V
Beitragvon littel V » 30.03.2009, 19:02
Also wie sich das anhört werden die wohl auch wenns ne Werkstadt war die Dichtung nicht mit Öleingeschmiert haben oder gar die Dichtung beim anbau evtl. verkantet haben!?
Könnte auch sein das die den dermaßen angerißen haben das die Dichtung platt ist!
Ich habe hier ein von ImportCarParts liegen und wenn man die Dichtung nicht ganz 100% anlegt kann die auch mal wieder abfallen!
Oder sind nur die Anschlüsse undicht?
H Series Squadron
Beitragvon hardstyle » 30.03.2009, 19:26
und noch ein tipp.. den adapter nach ein paar wochen am anfang mal nachziehen..die dichtung wird am anfang gedrückt und wird mit der zeit dann etwas härter darum sifft es dann auch einfach nachziehen und das problem ist weg.. war bei meinem adapter so..
Shade
Beitragvon Shade » 31.03.2009, 18:44
doch,die Dichtung wurde vor dem Einbau mit Öl eingeschmiert und der Adapter fest angezogen. Bin auch über ein Jahr sauber damit rumgefahren nur in letzter Zeit kommt da extrem viel Öl durch. :(
Mal gucken wie´s beim Ölwechsel aussieht. Wahrscheinlich ist die Dichtung im Arsch.
Wo kann ich die Sensoren für Öldruck und -temperatur noch anschliessen? an der Ölablassschraube und und wo noch ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 160 Gäste
