Scheinwerferwaschanlage
DMDoniz
Beitragvon DMDoniz » 12.12.2008, 22:52
Gibts eine Möglichkeit die Scheinwerferwaschanlage zu "deaktivieren"?
Ich bin mitlerweile total angenervt davon, weil:
1. es kostet total unnötig wasser
2. es dauert relativ lang, bis dann die Waschanlage für die Scheibe anfängt
3. es mir egal ist, ob die Scheinwerfer sauber sind
angus83
Beitragvon angus83 » 13.12.2008, 15:47
Das würd ich auch mal gerne Wissen, muss jedes mal Abblendlicht ausmachen, wenn ich Wasser brauche... sonst ist der Wassertank ja gleich leer... :?
Beitragvon Michaej6 » 16.12.2008, 10:21
oja das kenne ich auch zu gut..ich nehme mal an das man nur nen stecker abziehen muß aber welchen..habe noch nicht geschaut bei meinem accord CG8 :roll:
Beitragvon EMjoy81 » 16.12.2008, 12:57
soweit ich weiss gehen die ja nur durch den wasserdruck hoch.
also im prinzip den schlauch abmachen und irgendwie so zustöpseln dass auch nichts mehr aus der pumpe rauskommt. auch langfristig gesehen.
aber was da halten soll? :-/
oder ganz einfach den schlauch irgendwie abklemmen mit ner zwinge oder ähnlichem
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 16.12.2008, 13:51
Seit doch froh sone waschanlage zu haben...könnt ihr wehnigsten noch legal Xenon nachrüsten ;)
Ansonsten wär doch einfach abklemmen,zumindest beim 01-03er EM2, sehr Russisch gelöst oder? Ich mein dann hätte man immer noch diese "Hörner" der Waschanlage über. Also wenn schon denn schon richtig raus damit und Abdeckkappen vom 04er-05er EM2 drüber wenn das passt.
93´ Civic EG3 "sold"
Beitragvon EMjoy81 » 16.12.2008, 14:04
die kappen vom facelift hätt ich auch noch vorgeschlagen :-)
die müssen allerdings etwas nachgespachtelt werden, da die prefacelft eine etwas andere form hat.
ist vielleicht "russisch" die alternative aber mir ist auch bisher noch keine andere lösung eingefallen. manchmal sind die besten lösungen aber die einfachen :-) *äääätsch* :D
ich hab mir die leitungen noch nicht so genau angesehen, aber vielleicht ist es auch nur ein t-stück was die leitungen für scheibe und scheinwerfer teilt. das könnte man dann natürlich auch einfach ersetzen :-)
die teure alternative: ne pumpe und leitungen von nem ls verbauen die nur einen ausgang hat, wobei da aber die kosten weit aus höher als der sinn wäre
DMDoniz
Beitragvon DMDoniz » 16.12.2008, 18:49
damit dass die dran sind, hab ich kein Problem
ich möchte nur dass es vorne nicht mehr spritzt, weil das nervt und unnötig Wasser raushaut :|
boni1279
Beitragvon boni1279 » 18.12.2008, 19:38
Soweit ich mich errinern kann sind 2 Pumpen.Eine grosse und kleine.Wen mann bie grossere Pumpe den Stecker abziht sohlte problemm gelöst sein.
Beitragvon Michaej6 » 18.12.2008, 20:17
boni1279 hat geschrieben:Soweit ich mich errinern kann sind 2 Pumpen.Eine grosse und kleine.Wen mann bie grossere Pumpe den Stecker abziht sohlte problemm gelöst sein.
ok das check ich mal ab...mal sehen ob´s beim accord auch so ist.
Beitragvon Cyclone » 18.12.2008, 22:33
Gibt es nicht vielleicht für die Scheinwerferwaschanlage eine einzelne Sicherung? Wäre auch ne Möglichkeit aber hängen sicher andere Sachen mit dran.
Wollt es nur mal erwähnt haben.
DMDoniz
Beitragvon DMDoniz » 19.12.2008, 15:27
also wenn ihr was rausfindet, wär es nett, wenn ihr das hier postet.
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 19.12.2008, 21:32
ich glaub da gibts dann aber ne Fehlermeldung!
Beitragvon hardstyle » 19.12.2008, 22:30
also es solten 2 von einadner getrennte punmpen sein weil die scheibenwaschanlage höhere priorität hat und somit auch ganz an unterster stelle im wasser tank ist und die für die sw weiter oben also kein wasser mehr fördert obwohl noch was drinne ist..
aslo einfach stecker abzeihen und freud haben..
boni1279
Beitragvon boni1279 » 22.12.2008, 19:52
SultanHengzt hat geschrieben:
Ich weiss nicht meer gena,kann mich auch teuschen.
lars-san
Beitragvon lars-san » 24.12.2008, 13:02
den schlauch der pumpe würd ich schonma nich zustopfen. macht evtl noch die pumpe kaputt. mach doch einfach den schlauch an den düsen ab sodaß der sch**ß ins freie tropft. die sache mit der sicherung is allerdings einfacher wenn keine meldung kommt
