Windgeräusche wähernd der Fahrt
Beitragvon Raccoon » 30.11.2008, 14:21
Sagt mal kennt ihr das auch, dass beispielsweise auf der Autobahn die Windgeräusche extrem zu hören sind?
Wenn man beispielsweise die Scheiben entlang der A-Säule auf der Autobahn etwas nach aussen drückt, dann hört man das noch deutlicher.
Also entweder sind die Scheibengummis da zu alt/hart/abgenutzt oder weiß ich was. Das nervt echt...
Remedy
Beitragvon Remedy » 30.11.2008, 14:35
Hi Dude,
Ich kenn das auch von meinem EJ9, wobei ich mir fast sicher bin, dass es erst in den letzten Monaten richtig schlimm geworden ist.
Auf der Autobahn mit 140 wirds bei mir sehr sehr laut.
Ich nehm mal stark an, dass es normaler Verschleiß ist.
Stolzer Besitzer eines fehlerfreien Honda Civic EJ9, BJ '97 mit derzeit 260.000 km.Bild
Beitragvon Raccoon » 30.11.2008, 14:45
Ja aber ich will jetzt nicht diese Gummis wechseln, dazu hab ich im Moment auch gar nicht den Nerv.
Beitragvon Alf » 30.11.2008, 15:01
Ertrag es wie ein Mann.
Unser EJ6 hat jetzt knapp 185tkm drauf und da ist es noch genauso wie früher. Dreh einfach die Mucke auf oder mach ne Invidia drunter, dann ist das Geräusch von der A Säule das kleinste Problem ;)
atzekrueger
Beitragvon atzekrueger » 30.11.2008, 15:14
@Alf
meiner hat jetzt knapp 240tkm runter und schnurrt immer noch wie´n Kätzchen :D nur mit Oilnachkippen gits Probleme :D
Ja das Windproblem kenn ich auch, ich denk immer es ist ein großer Sturm da draußen, aber Dank meiner SRS Anlage hör ick jetzt nix mehr von draußen :D
Spark
Beitragvon Spark » 30.11.2008, 16:18
ja bei meinem ist das genau so, das ist extrem nervig
du könntest ja auch windabweißer montieren dann müsste es weg sein
Beitragvon Kuschi » 30.11.2008, 17:57
bei mir kommt dieser Lärm von den linken Außenspiegel. der hat leider irgendwie Spiel bekommen.
MfG Kuschi
Beitragvon Raccoon » 30.11.2008, 21:11
Komisch komisch.... heute gings mal wieder. Da hat der Wind wohl doch mit eine entscheidende Rolle gespielt.
@Alf
Seit wann bist du denn da so drauf? Ich dachte du suchst auch immer noch ner anständigen Lösung :D
Beitragvon Alf » 30.11.2008, 21:15
Raccoon hat geschrieben:Komisch komisch.... heute gings mal wieder. Da hat der Wind wohl doch mit eine entscheidende Rolle gespielt.
@Alf
Wie bin ich denn drauf?
Beitragvon Raccoon » 30.11.2008, 21:55
Du gehst die Probleme an und weißt oft wie mans behebt. Da dachte ich nicht, das du sagst, nimms einfach hin.
Beitragvon Lasse » 30.11.2008, 22:37
Müsst ihr mal den Rahmen weiter umbiegen.
firebird02
Beitragvon firebird02 » 30.11.2008, 22:50
Ich hatte mal ein extrem nerviges Rauschen am sunroof, da das ding am vorderen Rand verrostet war und den Gummi nach oben kam. Aber zum Glück habe ich ein neues günstig ersteigert bekommen.
Kann man denn diese Gummis so leicht austauschen bzw. austauschen lassen? Da der an meiner Heckscheibe sehr bescheiden aussieht.
Beitragvon Raccoon » 30.11.2008, 23:00
Rahmen umbiegen???????
Beitragvon Lasse » 30.11.2008, 23:04
Jo, dieses Teil, wo die Windabweiser halt dran sind, weiter biegen. Dann hast m ehr Spannung drauf, wenn die Türe zu ist! Sollte dann nichtsmehr Flatter oder dergleichen!
Beitragvon Alf » 30.11.2008, 23:34
Raccoon hat geschrieben:Du gehst die Probleme an und weißt oft wie mans behebt. Da dachte ich nicht, das du sagst, nimms einfach hin.
Nee, ich hab dir ja gesagt wie dus wegbekommst. *g*
Ich weiß halt nichma was genau flattert und rattert.. weil bei mir is nix.
