Vince Coupe Sie sind drauf :D
Beitragvon Lasse » 15.11.2008, 16:16
Na ich hoffe doch, das du gleich die richtige Einstellung gefunden hast...
----> 0mm Restgewinde :D :D :D :D :D
Vince
Beitragvon Vince » 15.11.2008, 17:11
Nene Noch nicht das kommt erst wenn ich meine felgen mit reifen habe wegen bördlen oder so dann kommt das nach unten
aber ergend wie habe ich mir mehr versprochen so hart (ist schon ordentlich hart) aber nicht so stark
Beitragvon Lasse » 15.11.2008, 18:49
Sei doch froh, so hast wenigstens noch Fahrtkomfort ;)
Vince
Beitragvon Vince » 15.11.2008, 19:35
ach das brauch kein mensch :D
ma na andere frage habe heute morgen ja fw Gewechselt und gleich neue winter räder drauf gezogen (die alten waren vorne schon knapp vor ganz weg jetzt gann ich auf einmal total leicht einlencken ???
woran liegt as?
fühlt sich so an als ob man auf eis fährt?
Beitragvon Mugen-Racer » 16.11.2008, 04:36
Hast du vll. unterschiedliche Reifenbreiten? MAn merkt den unterschied zwischen z.b. 195er und 165 Winterschlappen doch schon etwas... ;)
Da die AUflagefläche Geringer ist und somit auch der Widerstand....
Beitragvon Alf » 16.11.2008, 17:00
Vince hat geschrieben:Nene Noch nicht das kommt erst wenn ich meine felgen mit reifen habe wegen bördlen oder so dann kommt das nach unten
soll ja auch nich hart sein sondern nur straffer um wankbewegungen zu umgehen. wenn dus hart haben willst, mach dir solid-shock-absorbers rein und verschweiß die feder. dann hastes hart.
ach noch einfach: hättest dir nen supersport gekauft, dann wärs schön hart gewesen. dann hoppelt man durch die gegend, bekommt nes halbes hirntrauma und die sitze leiern so auch schnell aus, abgesehen mal vom rest der karosse -.-
also ich fahr das koni gelb + eibachs auf der "softesten" stufe. wenn ich die dämpfer komplett zudrehe, dann hoppel ich ja nur noch durch die gegend. das halt ich vl 5min aus, danach dreh ich durch.
zudem darfste mal nich vergessen, mit deinem ballonreifen ist auch das straffste fahrwerk total wabbelig und "weich", liegt aber dann nur an der reifen und felgendimension.
lass mal das fahwerk so wies ist und fahr mal 205er auf 16", dann guckste aber wie de guckst.
in diesem sinne, fröhliches hoppeln!
Vince
Beitragvon Vince » 16.11.2008, 19:39
das mit dem hoppeln haste recht muss auch gleich erstmal wieder 2 stellungen weicher drehen das ist so kaum(im sommer schon :D) fahrbar
Neo
Beitragvon Neo » 17.11.2008, 02:20
Lasse hat geschrieben:Na ich hoffe doch, das du gleich die richtige Einstellung gefunden hast...
LOL, geiler Post :lol:
Alf hat wieder Mal sowas von Recht. :pray:
Das Hoppeln geht mir auch auffen Sack weil ich bisher nicht dazukam das Fahrwerk weicher zu stellen. Hatte zuerst auch das Gefühl dass es "zu weich" wäre, aber auf Stufe 32 mit 40er Querschnitt bei Reifen änderst du ganz schnell deine Meinung :D
Vince
Beitragvon Vince » 17.11.2008, 15:34
aber ergend wie merke ich nicht das es 32 stufen hat naja muss ich ma sehen wenn ich neue felgen habe am mittwoch gibt es bilder mit airwalker dann mach ich ma den ersten versuch mit tüv
Beitragvon Awake » 17.11.2008, 16:33
Nu mach endlich bilder!!! :-D
Bin gespannt was der Tüv erzählt... wenn du das mit der Walker net hinbekommst sag ma bescheid.
Vince
Beitragvon Vince » 17.11.2008, 22:50
Sind Jetzt nicht die besten aber haupt sache ma welche
bilder von der tiefe braucht ihr nicht zu sehen ist nicht tief ich mach am mittwoch welche mit der airwalker drann Versprochen
Beitragvon Awake » 17.11.2008, 23:04
Wer Airwalker fährt muss auch tief fahren! mach jetzt bitte keine halben sachen yo? ^^
heunde
Beitragvon heunde » 17.11.2008, 23:07
er hat schiss das er mit der walker zu tief kommt....
und die höhe soll erstmal für den tüv menschen richtig sein
Beitragvon Awake » 17.11.2008, 23:21
Na hochdrehen kann man immernoch!! ;-)
Arza
Beitragvon Arza » 17.11.2008, 23:24
ihhhh Restgewinde
:p
