EJ9 Hatchback, S.1 Bilderverzeichnis,*Neues S.22*
@ Tolga da kannst mal auf der k-sport deutschland homepage schauen und der ort heist 04420 Markranstädt. Na zuerst haben wir meinen Wagen gewogen und anhand der Achslasten konnte er schonmal sehen welche Federrate wir verbauen können und danach wird halt noch mal gemessen und geschaut. ob die Federrate für Rene ok ist und wenn ja wird alles so eingebaut. Ich glaube bei mir hat es ihm an der Vorderachse erst mit dem dritten paar Federn gepasst und hinten mussten wir zweimal tauschen.
wie gesagt die ep3 Felgen hatten wir ma einen Abend drauf, aber dazu muss noch zuviel gemacht werden, dass die bei der momentanen Tiefe 100%ig passen. hast pn
@ Monty ich schau mal nach und sag dir denn bescheid.
vielen dank Maximo wenn ich dann nochmal langeweile hab, dann dreh ich ihn für dich runter
B18C6 @ EJ9
good deals: lars-san
Wasn das für ne Angabe?
Da müsste sowas wie xx kg/mm oder xx lbs/in stehen
Das wird die Artikelnr. sein. Da schreib die nochmal an, das sind keine Federraten
Hä... was soll denn "s²" sein? Weg? Meine Aussage stimmt schon.
Federraten/-steifigkeit/-härte wird immer in kg/s² angegeben!
Was hat denn die Zeit damit zutun?????
Deiner Aussage nach hieße das, dass beispielsweise 5kg/s² = 5kg pro Sekunde "bewegt" werden. Bei einer Sek. wären das 5kg, bei 2 Sek. 10kg...
Das macht doch keinen Sinn.
Bei meiner Angabe z.B. 5kg/mm heißt das, das 5kg benötigt werden um die Feder 1 Milimeter zusammen zudrücken. 10kg für 2mm usw.
- Mugen-Racer
kg/s² ist eine Angabe bei Federn für die Spannung, d.h. es hat etwas mit dem Federverhalten beim, Ein und Ausfedern zu tun.
Und zwar wieviel Masse in einer bestimmten Zeit aus bzw. eingefedert werden kann.
Darüber wird meist angegeben, wie lange es dauert bis eine MAsse X nach dem Federn wieder ihre normale Position eingenommen hat.
korrigiert mcih wenn ich falsch liege...
Tobi, das war der technisch beste Beitrag von dir.
Jetzt hab ich erstmal verstanden wie ihr das meint.
Ich kenn wie gesagt nur die andere Masseinheit: kg/mm
- Mugen-Racer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
