KKT´s CIVIC EM2 das wars dann wohl
Beitragvon EMjoy81 » 21.09.2008, 15:31
bei mir haben die amber instrumente optisch besser reingepasst weil der rest ja auch amber beleuchtet ist. beim facelift sind ja die weißen tachobeleuchtungen drin. da passen dann die nightflight besser.
bei meinen instrumenten war die einbautiefe knapp 7,5 cm. normale instrumente haben 5 und da ist der halter auch für gemacht.
hab dann etwas vom gehäuse vorsichtig weggenommen.
von welcher serie hast du denn deine instrumente von raid?
Beitragvon kktdesign » 21.09.2008, 16:47
Hab die Night-Flight genommen!
Beitragvon EMjoy81 » 21.09.2008, 21:16
wofür ist denn die erste anzeige? :?
weiss leider nicht ob die nightflight die richtige tiefe haben. wenn nicht musst du auch etwas stutzen. zwar nervig und ärgerlich aber die einzigemöglichkeit. einfacher als den halter zu verändern habe ich festgestellt, bzw. musste ich feststellen :-/
Beitragvon kktdesign » 22.09.2008, 06:23
Hab mal nach einer Erklärung gesucht und in einem Opel-Forum was gefunden!
Achtung:
Wow...die Sinnlosigkeit dieses Instruments ist wohl kaum zu steigern...ok außer vielleicht du hast ne Einzeldrossel drin und baust dir 4 von den Dingern ein
Dann ist es praktisch zum synchronisieren der Drosselklappen.
Das zeigt dir einfach den Unterdruck im Ansaugtrakt an. Halt ein lustiger Zeiger der abhängig von der Motordrehzahl und Drosselklappenstellung bisschen hin und her springt.
Evtl. sinnvoll wenn man sich eine sparsame Fahrweise antrainieren will. :badgrin:
Wollt halt nen Zeiger haben der sich auch nen bissel bewegt!
Und natürlich wegen dem Spritsparen hab ichs mir geholt! :badgrin:
Ach ich freu mich schon!
Beitragvon EMjoy81 » 22.09.2008, 07:31
aha, also gibt bestimmt sinnloseres wie zb. ne anzeige für die krümmung des türblechs in kurvenfahrten :lol:
ne, aber da hätt ich auch vielleicht die übliche variante mit volt, öltemp und öldruck genommen.
aber mal gespannt was es dir bringt und was für erfahrungen du damit sammelst.
Beitragvon kktdesign » 22.09.2008, 13:25
Jo, die üblichen drei wollte ich auch erst, aber dann hab ich mir gedacht, sieht bestimmt schöner aus wennde auch was dabei hast was sich auch nen bissel bewegt!
Außerdem werd ich durch diese unglaublich praktische Anzeige meinen Verbrauch auf endlich auch unter 4L drücken, ehrenwort!
Naja, wennse dann drinnen sind mach ich mal nen kleines Video!
Beitragvon EMjoy81 » 22.09.2008, 17:02
4 liter? da musst du aber n hohen berg finden von dem du dich dann 100km runter rollen lassen kannst :-)
Beitragvon kktdesign » 22.09.2008, 17:19
Dank dieses tollen instrumentes wird mein Auto auch 15PS stärker und 87kg leichter.... dann noch nen NOS Aufkleber....
Beitragvon EMjoy81 » 22.09.2008, 20:03
denk dran dir ne platte zu schneiden wegen dem luftwiederstand, mit glatze gleitet es besser :lol:
Beitragvon kktdesign » 22.09.2008, 22:58
Ja, und Front und Heckscheibe lass ich mir jetzt noch wegtunen, zwecks luftströmung! 8)
Beitragvon EMjoy81 » 23.09.2008, 07:25
so muss dat! :D
aber musst dir dann noch lederpflege holen damit du die ganzen mücken von deiner beige-farbenen couch im auto auch wieder abbekommst :-)
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 23.09.2008, 15:30
moinmoin bin wieder aus dem Urlaub zurück und lach mich halb schlapp was ihr hier so schreibt! :lol:
Aber Mirko hat recht mit den Instrumenten, die passen wirklich kaum rein!
Hab welche von Autogauge und die waren auch zu lang!
Aber ich hab sie mit dem Heizluftföhn rein bekommen!!!
Beitragvon kktdesign » 23.09.2008, 16:14
Keine Angst, Lederpflegetücher sind mit an Board!
Ja, hab hier noch ne Nachricht von Sultan wo er schreibt das die von Raid kürzer sind und ich die nehmen soll, also falls sie nicht passen schick ich einfach alles an Sulten und er muss mir die dann rein bastel! :badgrin:
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 23.09.2008, 16:22
kktdesign hat geschrieben:Keine Angst, Lederpflegetücher sind mit an Board!
möööp ich hab die ja nich mal selber eingebaut! :D
Mir wurde das nur so von dem Typen in der Werkstatt erzählt das die kürzer sind! :mexico:
Beitragvon EMjoy81 » 23.09.2008, 16:36
die alten instrumente von raid sind auf jeden fall kürzer, aber ob nur die neuen von amber so lang sind?
gibt auch von raid hp ein forum wo ich mal nachgefragt hab und auch andere die das ein oder andere dran auszusetzen hatten und nichtmal von raid kam ne vernünftige antwort.
also wenn sultans vorschlag, die dinger reinzubekommen indem man mit nem heizluftfön draufhaut :angel: (scherz) , nicht hinhaut, kannst du ohne problem die gehäuse stutzen mit nem seitenschneider oder ähnliches. die instrumente selber,sprich die platinen haben immer noch die 5cm tiefe, nur die gehäuse sind unsinnigerweise länger.
aber die messingfarbenen schrauben nicht ansägen, die halten das instrument zusammen. dann hat man ein problem :-)
aber sultan, mit nem fön muss man ganz schön aufpassen dass man da die instrumente nicht mit der hitze kaputt macht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
