Felgen und Tieferlegung
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.02.2005, 17:24
Hi, hätte mal ne Frage. Fährt jemand auf nem EJ2 17 Zoll Felgen? Wenn ja würde mich interessieren wie viel das Fahrzeug tiefergelegt ist und wieviel platz noch zwischen Rad und Kotflügel (Radkasten) ist.
Thx
DMX
blackFox
Beitragvon blackFox » 13.02.2005, 17:31
ich hab im Sommer 17er drauf, auf 205/40ern, die Tieferlegung is laut eintragung 30 mm (vom Vorbesitzer gemacht), die Werksatt hat gesagt es würden mehr als 30 mm sein (was abgeflext ?!), Platz is im Prinzip noch gut, hinten musste man lediglich den Kantenschutz rausmachen, netmal börtlen war nötig
güggsch du hier : :D
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.02.2005, 17:47
Hab mir nämlich OZ Superturismo in 7x17 gekauft und meiner is 60/40 tiefer und hinten gezogen. Hatte mich jetzt bloß mal interessiert ob vieleicht jemand die gleiche Zusammenstellung von Rad und Fahrwerk hat.
blackFox
Beitragvon blackFox » 13.02.2005, 17:53
was für reifen haste denn
das passt ziemlich sicher behaupte ich jetzt einfach mal kühn
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.02.2005, 18:04
Reifen hab ich momentan noch keine abe rich darf auf der Felge bloß 205/40 17 oder 215/35 17 fahren. Ich nehm dann warscheinlich auch die 215er weil bei den 205er muss der Tacho laut gutachten Justiert werden und ich hab keinen bock den Tacho im Jahr 2mal Justierenn zu lassen.
Bei OZ hab ich auch schon mal gefragt und die hatten mir gesagt das es möglich sein müsste aber ich weis ja net wie gut die sich auch mit Tiefergelegten Fahrzeugen auskennen.
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 13.02.2005, 18:26
Warum sollst Du den Tacho zweimal im Jahr justieren lassen?
Neo
Beitragvon Neo » 13.02.2005, 18:49
Na wenn er von Winterreifen auf Sommerreifen wechselt und dann das 2x mal wenn er von Sommerreifen auf Winterreifen wechselt ! ;)
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.02.2005, 19:25
Genau das habe ich gemeint und deswege glaub ich das ich mit den 215er besser bediehnt bin.
Yugo
Beitragvon Yugo » 13.02.2005, 19:58
Will mir auch im sommer 17" 205 holen
werd auch meinen 60/40 tieferlegen
also schon in den nächsten tagen
aber vom justieren des tachos hab ich nichts gehört,
eigentlich ist das so
wenn du größere felgen nimmst das du das durch die reifen wett mahcen kannst und wenn du bei 17"205 dein tacho justieren musst
dann wirste das auch bei 17"215 machen müssen
hoffe mal ich muss mir mein tacho net justieren müssen
ansonsten muss ich gucken, sonst las ich das auto übers winter stehen :(
Honda Civic Coupé EJ1 DOHC---> ein HOCH auf VTI
Schlachte meinen EJ1-Motorraum...schaut beim VERKAUF vorbei!!!
* Veni - Vidi - Vici *
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 13.02.2005, 20:01
Normale weiße muss mann immer mit 205-17Zoll Reifen tache angleichung mache so weit ich das weiß :roll:
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 13.02.2005, 20:23
Hab mir grad nochmal das Gutachten angeschaut und da steht drin das man den Tacho nur bei den 205er angleichen muss.
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 13.02.2005, 20:24
Sag ich doch 8)
Yugo
Beitragvon Yugo » 13.02.2005, 20:35
dann werden es eben 215 bei mir :D
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 13.02.2005, 20:44
Voll der Scheiss.... :?
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 13.02.2005, 20:53
14" Durchmesser: 577,6mm
17" 205er : 595,8mm
17" 215er : 582,3mm
weicht wohl etwas mehr ab der 205er... wenn ich das gewusst hätte.... :? :? :?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
