Krümmer bzw. Kat
DJ_Freek
Krümmer bzw. Kat
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 11:01
Mein Krümmer bzw. Kat macht in letzter Zeit so komische Geräusche?
Das hört sich so an, als ob ich lauter Steine im drin hätte.
Nun würde mich interessieren, wann bzw. nach wie vielen Kilometern der
Krümmer, Kat kaputt werden?!
Honda Civic Coupe EJ6 '97
blind
Beitragvon blind » 07.02.2005, 12:18
krümmer hat in der regel so bei 100000km n riß... kann vorher passieren aber auch später.
(\__/)
(O.o )
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.02.2005, 12:23
Würde auch so tippen.
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 07.02.2005, 13:21
Wenn sich das anhört als wären Steine drin (blechernes Scheppern) dann wird wohl eher ein Abschirmblech vom Auspuff lose sein oder wirklich iergendwo ein Stein drin sein....am besten mal hochnehmen und an der Auspuffanlage rumklopfen damit du das geräusch orten kannst....
Das Herz schlägt Bild
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 13:23
Und das rasseln kommt dann wahrscheinlich von Kat?!
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 07.02.2005, 13:28
Ne das rasseln wird auch das lose Blech/der Stein sein.....denn die Auspuffanlage kommt ziemlich ins Schwingen ab bestimmten Drehzahlbereichen....da hört man dann das lose Blech/Stein als rasseln....
Wird das Geräusch anders/geht es weg wenn du am Gas spielst?
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 13:46
Es ist etrem wenn der Motor kalt ist.
Sonnst ist es eigendlich halbwegs leise. Hin und wieder hört mann es ein wenig.
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 07.02.2005, 13:47
Hmmm....das is aber normal wenn der Krümmer einen Riss hat....allerdings pfeift oder flatscht es dann eher als rasseln.....
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 13:49
Könnte doch sein das der Kat kaputt ist?
Nach wie vielen Kilometern könnte das denn sein?
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 07.02.2005, 13:53
wie soll da ein Stein reinkommen????
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.02.2005, 13:56
Der geht was nie kapput.
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 14:09
Das mit den Steinen war so gemeint, dass es sich so anhört als
ob Steine in einer Blechdose geschüttelt werden.
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 14:10
Also ihr meint, der Kat kann es nicht sein?!
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 07.02.2005, 14:12
Ne
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 07.02.2005, 14:15
Coupe Freak hat geschrieben:Ne
Was meinst denn damit?!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 208 Gäste
