17 zöller
Ed!K
Gelbphasen Bremser
17 zöller
Beitragvon Ed!K » 11.02.2008, 23:47
Hab ne frage, wollt auf mein civic 17zöller drauf machen!
muss ich i-was machen des auto ist 40/40 tiefer
hatte vorher 16zöller drauf mit 215/40 bereifung
danke im voraus
EJ6_er
Beitragvon EJ6_er » 12.02.2008, 01:18
es kommt darauf an, wie die felgenbreite, die reifenbreite und die einpresstiefe der felgen ist.
hast du schon kanten umgelegt bzw. gezogen?
meine freundin hat 35mm h&r federn in kombi mit 7x17 et 40 mit 205/40-17, ohne probleme.
hatte die felgen damals auf meinem coupe, mußte hinten nicht mal die kanten umlegen, obwohl er etwas tiefer ist
VORHER
AKTUELL
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 12.02.2008, 13:16
Habe bei meinen 7x17 215/35 Felgen hinten die Kanten bördeln müssen mit einer Tieferlegung von 30mm.
Infos unter:
SeK
Beitragvon SeK » 12.02.2008, 18:14
hi
hatte damals 17er mit 205/40 Reifen
Wenn ich zügig auf der Landstraße durch kurven gefahren bin hats mir immer etwas den reifen aufgeschlitzt.
Und er war nicht tiefer also serie.
kommt immer drauf an wie gut die Dämpfer und federn noch sind.
Honda rulez!!!
Erazer
Beitragvon Erazer » 12.02.2008, 22:23
mit kw gewinde V1 und 205/40 50mm tiefer, hat nie was geschliffen, hinten nur die kante umgebördelt
Lamotho
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Lamotho » 25.03.2008, 14:06
ich hab das hier jetz gesehen und belästige euch mal mit einem problem
ich hab 60/40 tieferlegungsfedern drin .... passen da 7x17 felgen mit ET38 problemlos drunter? und wenn ja was für einen querschnitt sollten die reifen haben?
Beitragvon hardstyle » 25.03.2008, 18:37
ich habe aktuel 7j17 mit et 35(et ist ganz wichtig , egal welche) 60/40 tiefer und muste vorne den innenkotflügel reinlegen(hinter den kotifalz) und hi muste ich nur leicht die kante umlegen und wichtig ist die orig. federwegsbegrenzer zu kürzen sonst liegt er immer auf denen auf..!
KingArthur
Beitragvon KingArthur » 02.04.2008, 22:18
was heist federwegbegraenzer kürzen versteh das nciht ganz..hab bei mir gewinde fahrwerk drine... das fahrwerk ist aber nciht sooo gut.
wollte mir uach 17x7 J bei einer bereifung von 205/40 hollen. müsste ja machbar sein lege auch die kanten um und so weiter um nr sicher zu gehen das ich das auch problemlos eingetragen bekomme das ganze! :)
was meint ihr ?
......na dann mal los
Erazer
Beitragvon Erazer » 03.04.2008, 06:09
ja irgenwas war da mal , bei meinem Kw-gewinde waren schon andere dabei. wenn du vorne die gummikante umlegst und den obersten Klips der die radhauschale hält weg machst passt das wunderbar, hinten muss auf jedenfall gebördelt werden, darauf besteht der tüv...
lars-san
Beitragvon lars-san » 06.04.2008, 17:02
60/40 215-17" nur hinten gebördelt und begrenzer rundum
