Hi!
Nachdem ich jetzt 2 Jahre hier im Forum bin, und das auch mehr oder weniger, aktiv. Habe ich es endlich geschafft Bilder zu machen.
Erwartet nicht zu viel, der Vorbesitzer, und der Verkäufer, haben mir ganz schön Probleme gemacht, weshalb meine finanzen erstmal in instandhaltung geflossen sind, zum Glück aber nicht nur.
Die Räder sind die Winterräder, am Format wird sich im Sommer nix ändern, allerdings sind die Sommers geputzt.
Die Gitter sind auch verschwunden, waren noch vom Vorbesitzer.
Werde ich ab sofort auf dem laufendem halten.
Outi
Outi´s EJ2
- Mugen-Racer
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
Mugen-Racer hat geschrieben:Also meines erachtens hat der mal nen Frontschaden gehabt....
Dem Spaltmaß ziwschen Haube und Stoßstange nach zu urteilen!
Kann auch sein, dass der eine Abstandshalter von der Haube zu weit rausgedreht ist
Vorne links und rechts sind doch diese Teile die man rein- und rausdrehen kann...
- Mugen-Racer
Civic`Rider hat geschrieben:Mugen-Racer hat geschrieben:Also meines erachtens hat der mal nen Frontschaden gehabt....
Stimmt hast recht!;-)
- beachcars88
Erstmal danke, das mit der Motorhabube hat funktioniert.
Trotz allem scheint da schon ein Frontschaden gewesen zu sein., aber es sieht deutlich besser aus als vorher.
Weis jetzt net genau, was beim EJ2 serien Ausstattung ist, deshalb zähle ich mal auf: elektische Fensterheber und Schiebedach, elektisch verstellbare Aussenspiegel, Scheinwerferhöhenverstellung, Servo.
Gemacht war beim Kauf:
- Tieferlegung Koni gelb mit Vogtland Federn, angeblich 30 mm, ist aber mehr.
- Power Rohr ESD mit 2 mal 90 oder 100 mm Endrohr
- 15" Alus mit 195/45 Toyos
- Böserblick
- 3 Wege Lautspreche hinten und 2 Wege + Hochtöner vorne
und die Gitter aufgeklebt.
Von mir gemacht wurden:
- ESD gegen Magna ersetzt (hat net gut ausgesehen, ohne Heckschürze, ausserdem hat der ESD gerasselt)
- Gitter entfernt
- neue Bremsscheiben + Beläge (EBC Green)
http://www.mreibel.de/bilder/outbreak/01/civic05.jpg
- Blaupunkt Endstufe und Keenwood Radio
- Bluevision H4 Lampen und Standlich LED´s in weiss
Repariert wurde:
- mehrmals der Motor dazu schreibe ich aber noch ein anderes mal was
Vor habe ich noch:
- Plasmatacho (am Freitag bestellt bei der Sammelbestellung)
- Lenkrad , Nabe von Momo liegt schon hier
- Streben, unten und oben
- vorne und hinten eine Lippe Type-R oder so, mal kucken
- andere Scheinwerfer
- böser Blick kommt gleich noch weg
- mehrer Meter Kabel, die berlegt wurden, aber nicht mehr angeschlosen sind (keine Ahnung was der vorher gemacht hat)
- Ventildeckel aufpolieren
- Stossstange vorne lackieren, ist total verkratzt und hat Nasen usw.
- irgendwann vielleicht noch größere Bremsen
- Radlauf hinten rechts entrosten
- Nummernschild nach unten versetzen
- Anlage um-/aufrüsten
und den Innenraum noch ein bisschen aufmöbeln.
Mehr fällt mir erstmal net ein.
- Böserblick
- Gitter entfernt
Repariert wurde:
Vor habe ich noch:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 188 Gäste
